Сигнализация И Цз Пежо 306
Zemelya
После покупки авто ЦЗ с кнопки не работал. Сразу думал, ничего страшного, и так сойдет. Но все таки хочется все сделать, чтобы работало. В итоге я выяснил, что у меня не работает ИК приемник, который расположен в рядом с плафоном освещения салона. Так как ремонтировать его я смысла особо не вижу, решил поставить внешнюю сигналку. Нужна она мне только для того, чтобы открывать и закрывать двери с брелка, остальные ее функции меня не интересуют. Достал сигналку sheriff, довольено простую. Нашел схему для нее, ну а дальше возникли проблемы, куда же её врезать. Для начала думаю найти родной блок управления ЦЗ, но вот варианты расположения написаны разные. одни пишут,что он под задним сиденьем, другие, что возле бардачка, кто-то говорит что под пассажирским сидением. Авто у меня 1994 года, получается дорестайл. Может кто занимался подобным самостоятельно.
Кузов какой7 у меня например стоит в багажнике. думаю на седанах так же.
Есть специальные блоки просто цз. там немного меньше заморочек чем у сигналки.
Кузов хэтчбек 5 дверей, в багажнике я ничего похожего не видел.
Самый простой вариант в вашем случае, это снять обшивку двери (водительской) и прицепить к тяге которая завязана с центральным замком ( Это та тяга, которую вы опускаете вниз и все двери закрываются, а когда поднимаете вверх открываются. Я если честно не помню в ручке она у вас или шпенёк как в жигулях.) Универсальный дополнительные электропривод и естественно подсоединить его к сигнализации согласно инструкции. Он будет при закрытии давить на тягу вниз закрывая автомобиль, а при открытии собственно открывать. Как то так. Niteo_Privod_2-h_provodnii_69976_122522.jpg
add_after.gifСтоит рублей 200 .
Поставить доп актюатор или к родному присоединиться. он рядом к замку тягой присоединяется.
