Engine Fault ?
00013
На панеле приборов загорается восклицательный знак в треугольнике. Горит Check !!! На дисплее загорается ENGINE FAULT !!!
Автомобиль работает без изменений ( все хорошо). Два дня подряд так было ( 600 км), потом внезапно стало ОК (Check погас, восклицательный знак в треугольнике и ENGINE FAULT не появляются). Через 2 дня все с начала.
Peugeot 308 Хэтчбек 5 дв 1.6 16V 120 л.с. - Aвтоматическая Active, пробег 55 тыс
На панеле приборов загорается восклицательный знак в треугольнике. Горит Check !!! На дисплее загорается ENGINE FAULT !!! Автомобиль работает без изменений ( все хорошо). Два дня подряд так было ( 600 км), потом внезапно стало ОК (Check погас, восклицательный знак в треугольнике и ENGINE FAULT не появляются). Через 2 дня все с начала. Peugeot 308 Хэтчбек 5 дв 1.6 16V 120 л.с. - Aвтоматическая Active, пробег 55 тыс
Кондиционер работает?
