Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Всем привет.После не большого ДТП машина нормально завелась и доехала до дома.Простояв около дома с неделю,перестала заводится.При этом все остальное работает.Стартер крутит хорошо,АКБ стоит новаяКнопку под капотом нажимал,бестолку.Свечи сухие и искры нет.В чем может быть проблема?При ДТП пострадал немного передний бампер и противотуманка. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon607 Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Включить зажигание, подождать около минуты.Выключить зажигание и после этого заводить. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 (изменено) Dimon607 сейчас попробуюНе помогло((( Изменено 16 марта 2015 пользователем Pavlin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Dimon607 сейчас попробуюЛампа с символом двигателя CHECK горит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Grigorushka горит,но она и до этого горела.На диагностике сказали гирдык одной лямбде,из за это он и горит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Grigorushka горит,но она и до этого горела.На диагностике сказали гирдык одной лямбде,из за это он и горитДвигатель какой и год????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 (изменено) Двигатель 3 литровый.2000 год,мех. коробкаМожет предохранитель какой то отошел(окислился или сгорел).Подскажите где посмотреть. Изменено 16 марта 2015 пользователем Pavlin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dimon607 Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Гадать можно долго.Диагностика нужна. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Гадать можно долго.Диагностика нужна. Да это понятно.только ближайший диагност в 30 км от меня. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Двигатель 3 литровый.2000 год,мех. коробкаМожет предохранитель какой то отошел(окислился или сгорел).Подскажите где посмотреть.Под капотом преды смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Под капотом преды смотреть. С ними все в порядке.Всю голову уже сломал.что еще посмотреть,что бы машина заработала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Насос? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Насос? С чего начать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 С чего начать?Послушать,а потом подать напряжение напрямую. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Послушать,а потом подать напряжение напрямую. Насколько я знаю,он вроде где то под задним сиденьем стоит.Или я ошибаюсь? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Послушать,а потом подать напряжение напрямую. Разобрал,достал насос,на прямую насос работает.А когда включаешь зажигание,молчит.Где искать проблему с питанием? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serj_mysky Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 А в салоне предохранители проверял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 16 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 (изменено) А в салоне предохранители проверял? А какой отвечает за насос?И где стоит реле бензонасоса? Изменено 16 марта 2015 пользователем Pavlin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Serj_mysky Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 Предохранилеь отвечающий за бензонасос находится под капотом под номером 25. Можно ещё проверить сдвоенное реле. Оно находится рядом с аккумулятором. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Андрей.Пежо607 Опубликовано: 16 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 16 марта 2015 была такая же проблема оторвалась масса.комп не чего не показал нашел чисто случайно. реле не срабатывало. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 17 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта 2015 Предохранитель цел,но на него не приходит +.Где дальше ковырять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2015 Предохранитель цел,но на него не приходит +.Где дальше ковырять?VIN? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 17 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта 2015 У меня сменяный двигатель.По вин стоит дизель,а на самом деле бензин V6 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Pavlin Опубликовано: 17 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 17 марта 2015 может это датчик коленовала глючит? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 17 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 17 марта 2015 может это датчик коленовала глючит?Без прибора можно пол авто махнуть! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
