Двигатель Теряет Мощность. Hdi 2.2 Fap.133Л.с
Андрей.Пежо607
Всем добрый вечер.
Возникла проблема ни как не могу решить.
При выезде на трассу после 2000 оборотов и при резком нажатии загорается чек и выходит ошибка связанная с регулировкой подачи топлива. Заменил датчик который стоит на насосе (датчик рег топлива), выезжаю на трассу опять то же самое ошибка.
Люди отзовитесь, может кто сталкивался.
С VINа и кода ошибки начинать нужно.
VF39D4HXB92092718, код ошибки не помню, комп подключу посмотрю.
может тяга с завихрительной заслонки упала или порвалась мембрана на клапане который и тянет эту тягу.
а может свалился шланг с датчика давления турбины,либо шланг аккуратора турбины порвался и идет передув.
всё перечисленное не подходит всё в норме.
комп не как не подключу некакдо.
А что если турбо передув делает то срабатывает датчик на интеркулере и мотор начинает работать в аварийном режиме и при этом турбо не выходит на нужную мощь, я правильно понимаю?
и из этого следует, что не работает один из вакумных датчиков которые регулируют правильность работы турбины!
турбину регулирует один вакуумный клапан находящийся на самой турбине.
Ребят сделал диагностику ошибка 0245 и 0246 пишет что заданное значение давления турбины слишком мало и велико, в чем может быть причина. И это происходит именно по трассе при резком нажатии газа после 2000 оборотов.
Турбина стоит новая.
Может ли колпачить датчик который стоит на интеркулере, который измеряет давление турбины.
@Андрей.Пежо607,
