vito12 Опубликовано: 10 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 Всем привет!Столкнулся с такой проблемой – стук в задних дверях при проезде неровностей (при кручении кузова). Заливание силиконом уплотнителя, замка, петлей, ограничителя, регулировка положения петли, отпускание-затягивание замка – ни к чему не привели. Стук продолжал изматывать мои нервы!...Был у меня другой замок задней левой двери, решил подкинуть. Поставил – и О чудо! стук пропал. Полный уверенности в своих силах, я решаю разобрать дефектный замок, изучить, в чем проблема и применить полученные знания и опыт для ремонта замка правой двери, ибо правого замка «на подкидку» у меня нет. Но не тут-то было! Замок сопротивлялся разбору, трещал пластиком и кидался в ответ откалывающимися кусочками. Было принято решение забить на это дело и спросить совета у форумчан – Как избавиться от стука замка? Причем, люфт защелки исправного замка был значительно больше, чем неисправного… Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 10 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 Пробуй намотать изоленту на ответную часть на арке. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 марта 2015 Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 Всем привет!Столкнулся с такой проблемой – стук в задних дверях при проезде неровностей (при кручении кузова). Заливание силиконом уплотнителя, замка, петлей, ограничителя, регулировка положения петли, отпускание-затягивание замка – ни к чему не привели. Стук продолжал изматывать мои нервы!...Был у меня другой замок задней левой двери, решил подкинуть. Поставил – и О чудо! стук пропал. Полный уверенности в своих силах, я решаю разобрать дефектный замок, изучить, в чем проблема и применить полученные знания и опыт для ремонта замка правой двери, ибо правого замка «на подкидку» у меня нет. Но не тут-то было! Замок сопротивлялся разбору, трещал пластиком и кидался в ответ откалывающимися кусочками. Было принято решение забить на это дело и спросить совета у форумчан – Как избавиться от стука замка? Причем, люфт защелки исправного замка был значительно больше, чем неисправного… Про проблему задних замков слышу впервые,а вот с замками сидений часто.Проведите тест-драйв с откинутыми задними сиденьями.Как написали выше намотайте изоленту на скобу кузова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
vito12 Опубликовано: 10 марта 2015 Автор Поделиться Опубликовано: 10 марта 2015 @dimon405, спасибо, как вариант - буду пробовать. , спинки не стучат - проверял. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
