Din Опубликовано: 3 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 3 февраля 2015 Доброго всем вечера .После замены прокладки блока цилиндров (в расширительном бачке появилась масляная эмульсия) стало выдавливать масло из-под крышки масляного фильтра. Замена фильтра и уплотнительного кольца не изменило ситуацию. Такое ощущение, что не работает перепускной клапан масляного насоса(редуктор). Где находится этот чертов редуктор?Проверить давление масла манометром не могу( нет манометра). Было ли у кого-нибудь что-то похожее. Мой двигатель KFW10CTZKP. Пробег 90 тыс. Буду безмерно благодарен откликнувшимся. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 4 февраля 2015 Поделиться Опубликовано: 4 февраля 2015 Полностью, поддерживаю. Похоже на косаёжили сервис мены. Может прокладка хреновая оказалась Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
