Abs Или 648 Км/ч На Месте
PEUGE0T164
Привет форумчане) Вылезла ошибка ABS fault на БК (пежо 307 1.6 АКПП 2005г.в.), тормоза как у жигулей, при движении на экранчике АКПП выскакивает прочерк, как бы коробка уходит в аварийный режим , но продолжает переключать по всем скоростям, но есть одно НО, когда останавливаешься коробка на месте переключается с 1 на 2 и тут же на 3 и потом так с 3 и трогается, поехал диагностировать, показало передний левый датчик абс под замену(диагностику проводили на стоячей машине), далее мастер с подключенным сканером попробовал тронуться и уже оба передних датчика абс давали не корректную информацию о скорости 648 км/ч )))))))
Нужно ли менять оба датчика, если ошибка на одном?
Глюк АКПП связан с абс ? (мастер сказал что акпп считывает скорость кручения колес с этих датчиков)
Я рекорд побил)). У меня 655 км/ч.
Спасибо )) будем ковырять это чудо français de l'industrie automobile
Чем решилась проблемка?
У тебя просто размер резины нестандартный, вот и разница в 7 км/ч ))) :laugh2: :laugh2: :laugh2: :laugh2: :laugh2: :laugh2: :laugh2: :laugh2:
Да неее. обычные 16-ки)))
подскажите какие датчики абс поставили а то купил 2 передних а на диагностике сказали что не подходят ,типо сопротивление выше или я его толком не понял ,понял что сказал брать оригинал нужно а он стоит что то дороговато
