Пропала Зарядка
tommyl
напряжение 11.4 вольта, лампочка генератора пока не загорается, но это уже не хорошо. подскажите если какой предохранитель на генератор( судя по схеме вроде нет), погуглил люди пишут про какое-то реле, но я так понимаю оно есть если стоит 2 акб , у меня его нет.
А как ты определил, что у тебя нет заряда акб? Мерил прибором на клеммах?
Хорошо бы замерить при заглушенной и заведенной, подставить дугой АКБ. Елсли не поможет - гена на замену.
а нет проблем снять его? я просто глянул, такое ощущение надо пол движка разобрать, если не секрет подскажите с чего начать
С желания сделать самому.
спасибо друг, неоценимая помощь!!!можно закрывать тему, решена пролема
Изменено пользователем tommyl
