Глюк Электрики? 1.6 Акп 2007 81000 Км.
TRY
Здравствуйте, Господа! Проблема - при движении на секунду -другую, загорается красный значок STOP вместе с значком ABS и символом неисправности тормозной системы. Также раздается предупредительный сигнал зуммера, гаснет подсветка, магнитола, печка и падают обороты двигателя. С тормозами все норм) Секунду буквально все происходит, потом норм. Ситуация может повторяться несколько раз. Один раз включался датчик AIRBAG.
з.ы. Была установлена сигнализация - пару лет ей не пользуюсь. Может сопля где-то по электрике?
з.з.ы. машина много стояла...
Edited by TRY
Вот, кстати... Аккумулятор менял год назад. После недели простоя на зимнем холоде может сесть... Получается, акб не заражается норальном... Может опять же из-за сигнализации?
з.ы. Ехать в сервис и прозванивать все...? Просто хотелось попытаться сузить круг подозрений.)
Сегодня с утра все тоже самое загорелось на пару секунд, спустя полчаса после начала движения. Только еще загорелся датчик airbag :wacko:
Спустя еще пару часов ситуация повторилась, только вместо датчика airbag загорелся check engine вкупе с depolution system faulty. Check остался гореть дальше :oga: ...
И вот, через пару часов и нескольких пусков двигателя check погас...
з.ы. Ощущение, что сбой по электропитанию. :dry:
Через несколько драйв-циклов (завел заглушил) чек тухнет, ошибка заносится в память. То что он перестал гореть не значит что все хорошо.
Слишком много не связных проблем. Как говорят электрики если связались не связные цепи - ищи массу =)
Я думаю, это генератор выделывается! Замерь напряжение в момент появления всей этой новогодней гирлянды.
@TRY,
У меня было такое. Несколько раз во время движения самопроизвольно выскакивали и гасли ошибки.
Замер напряжения на аккумуляторе ничего не дал.
Проверка на стенде у электрика тоже показывала, что всё нормально.
Проблема была в регуляторе напряжения генератора-замена устранила все проблемы.
Так что советую, по возможности, заменить регулятор в генераторе или для проверки поставить другой генератор, если есть такая возможность.
