1.6 Акпп, От -18 Не Заводится
Leonid5w40
Доброго времени суток. Прошу прощения, возможно повторюсь, но в поиске ответов не нашел.
307 1,6 2006 г.в. в отрицательные температуры, начиная от -10 плохо заводится с авто-запуска, раза с 3-го.
От -18 с а/з не заводится вообще, с ключа заводится с трудом и только если газ в пол и крутить секунд 30, пока крутишь раздаются хлопки и стартует с трудом, очевидно заливает, приходится разгазовывать. Промучились с машиной всю прошлую зиму, дошло дело до замены стартера ;) Свечи ей менял несколько раз, и оригинал и всякие разные, ошибки не выскакивают, чек не горит, акум новый, бенз 92. На днях планирую почистить форсунки и дроссельный узел, но в успехе сомневаюсь т.к. летом работает как часики. Слышал что распространенная проблема на а/м тех годов, может подскажете, как это вылечить раз и навсегда?) И если я сам как-нибудь зиму бы перетерпел, но на машине ездит девушка и к танцам с бубном по утрам вокруг машины она мало приспособлена. Второй замены стартера во дворе в -25 я уже, боюсь, не переживу, мужики выручайте!! :wall:
Этот мотор рассчитан на 95 бензин. Свечи заливают засраные форсунки, которые льют вместо распыла. На 1,6 форсунки дают не один факел, а два маленьких. Поэтому они склонны к засорению. Надо смотреть сканером какую температуру показывает датчик температуры антифриза, часто он залипает на +20.
ОД то что говорит?Бензин 95 не ниже и про промывку топливной LAVRом не затягивайте с последующей инициализацией системы.
Спасибо, для промывки заказал уже Wynn's,
а
что такое?
а
что такое?
В приборе пункт такой есть!
Сегодня просканировал ошибки ELM327 выдало текущую:
P0420
Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1)
и старую
P1167
Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 2)
Изменено пользователем Leonid5w40
Это не более чем игрушка, он не в состоянии указать на ошибку однозначно. Только дилерским сканером.
