Leonid5w40 Опубликовано: 23 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 Доброго времени суток. Прошу прощения, возможно повторюсь, но в поиске ответов не нашел. 307 1,6 2006 г.в. в отрицательные температуры, начиная от -10 плохо заводится с авто-запуска, раза с 3-го.От -18 с а/з не заводится вообще, с ключа заводится с трудом и только если газ в пол и крутить секунд 30, пока крутишь раздаются хлопки и стартует с трудом, очевидно заливает, приходится разгазовывать. Промучились с машиной всю прошлую зиму, дошло дело до замены стартера Свечи ей менял несколько раз, и оригинал и всякие разные, ошибки не выскакивают, чек не горит, акум новый, бенз 92. На днях планирую почистить форсунки и дроссельный узел, но в успехе сомневаюсь т.к. летом работает как часики. Слышал что распространенная проблема на а/м тех годов, может подскажете, как это вылечить раз и навсегда?) И если я сам как-нибудь зиму бы перетерпел, но на машине ездит девушка и к танцам с бубном по утрам вокруг машины она мало приспособлена. Второй замены стартера во дворе в -25 я уже, боюсь, не переживу, мужики выручайте!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 23 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 Этот мотор рассчитан на 95 бензин. Свечи заливают засраные форсунки, которые льют вместо распыла. На 1,6 форсунки дают не один факел, а два маленьких. Поэтому они склонны к засорению. Надо смотреть сканером какую температуру показывает датчик температуры антифриза, часто он залипает на +20. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 23 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 23 ноября 2014 ОД то что говорит?Бензин 95 не ниже и про промывку топливной LAVRом не затягивайте с последующей инициализацией системы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leonid5w40 Опубликовано: 24 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Спасибо, для промывки заказал уже Wynn's,ас последующей инициализацией системычто такое? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 24 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2014 Прошивку у ОД обнови Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 25 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2014 Спасибо, для промывки заказал уже Wynn's,а что такое?В приборе пункт такой есть! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Leonid5w40 Опубликовано: 25 ноября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2014 (изменено) Сегодня просканировал ошибки ELM327 выдало текущую: P0420Уменьшение эффективности работы каталитического нейтрализатора (группа 1)и старую P1167Предельный сигнал датчика кислорода ( группа 2) Изменено 25 ноября 2014 пользователем Leonid5w40 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
dimon405 Опубликовано: 25 ноября 2014 Поделиться Опубликовано: 25 ноября 2014 Это не более чем игрушка, он не в состоянии указать на ошибку однозначно. Только дилерским сканером. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
