Димон2014 Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 Коллеги, добрый вечер!У кого был опыт замены прокладки (кольца) между кронштейном масляного фильтра и двигателем? На сколько проблемное занятие?Появились хлопья масла в антифризе, под подозрение попадает прокладка(кольцо). Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 Замена кольца спасет только от проникновения масла наружу,но не в антифриз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон2014 Posted November 7, 2014 Author Share Posted November 7, 2014 Замена кольца спасет только от проникновения масла наружу,но не в антифриз.Вы не о том кольце! В месте крепления кронштейна масляного фильтра к двигателю, есть прокладка! В том месте рядом находятся каналы охлаждения и смазки, при износе прокладки (кольца) масло задавливает в антифриз. Link to comment Share on other sites More sharing options...
artem122 Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 У меня как раз из под прокладки, которая м/у корпусом масляного фильтра и двигателем масло сочится, недавно только увидел. Заказал 2 прокладки (одна сверху еще ставится, думаю тоже надо поменять), вот жду, скоро поеду на замену. Антифриз чистый Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted November 7, 2014 Share Posted November 7, 2014 Вы не о том кольце! В месте крепления кронштейна масляного фильтра к двигателю, есть прокладка! В том месте рядом находятся каналы охлаждения и смазки, при износе прокладки (кольца) масло задавливает в антифриз.Двигатель то КАКОЙ? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Димон2014 Posted November 9, 2014 Author Share Posted November 9, 2014 Двигатель то КАКОЙ? 1.4, 16V. Link to comment Share on other sites More sharing options...
bendix Posted November 9, 2014 Share Posted November 9, 2014 Там только масло, антифриза поблизости нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
madcat Posted November 13, 2014 Share Posted November 13, 2014 менял недавно на 1.6, антифриза там нет Link to comment Share on other sites More sharing options...
