Снятие Мкпп
overlord
Всем привет!
Сцепление потихоньку заканчивается и предстоит замена. Если кто снимал коробку поделитесь опытом по процедуре снятия.
В целом все оказалось довольно таки просто. Поискав процедуру снятия коробки в интернете, было два варианта: со снятием подрамника и со снятием обоих ШРУСов. Но обошлись малой кровью (только необходимо работать вдвоем). Снимали левый ШРУС поддомкрачивали двигатель отсоединяли коробку, на этом дело встало т.к. если отводить коробку вниз мешает правый ШРУС, если влево - подрамник. Поэтому пришлось откручивать и вытаскивать корзину, после чего добавилось немного свободного пространства для снятия коробки. Соответственно если дело только в замене сцепления то коробку можно и не снимать полностью, у меня же плюсом ко всему потекли сальники задний коленвала и в коробке поэтому ее пришлось вытаскивать. Сборку производили в обратной последовательности.
