zzz Posted September 20, 2014 Share Posted September 20, 2014 помогите пожалуйста, машина не хочет заводиться на холодную, двигатель крутит в холостую,после 1 часа мучений может завестись, на горячую заводится с пол оборота, но стоит постоять 5-6 часов или ночь и все. стоит газовая установка, не на газе не на бензине не заводиться. искру и свечи проверял,карбюратор ваз 2109, бабина и коммутатор от волги Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 20, 2014 Share Posted September 20, 2014 Пусковые зазоры воздушной заслонки и дроссельной заслонки в основании карбюратора надо отрегулировать. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzz Posted September 21, 2014 Author Share Posted September 21, 2014 спасибо за совет, обязательно попробую Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzz Posted September 21, 2014 Author Share Posted September 21, 2014 (edited) сегодня проверял искру на свечах, выкрутил свечу и надел проводку, в первом очень слабая искра была, в остальных вообще не было. потом снял крышку трамблера, и внутри две щетки были стерты до пластмасса. может дело в крышке? но если заводится потом работать отлично пока не постоит несколько часов Edited September 21, 2014 by zzz Link to comment Share on other sites More sharing options...
dimon405 Posted September 21, 2014 Share Posted September 21, 2014 При работе нагревается, расширяется и достает до контакта. Link to comment Share on other sites More sharing options...
zzz Posted September 21, 2014 Author Share Posted September 21, 2014 спасибо еще раз, куплю кришку Link to comment Share on other sites More sharing options...
