Обшит кожей Posted September 20, 2014 Share Posted September 20, 2014 Добрый день.Друзья, нужна помощь.Дело в том что при разгоне, доходя до 3 000 оборотов наблюдается провал в мощности, пройдя который, набор оборотов остается в норме. Это не плавающий дефект, наблюдается ровно на трех тысячах оборотах.Пежо 307 св 1,6 109 лошадейДефекту 2 дняБыло нечто похожее, но при наборе скорости, умирала катушка зажигания, но там дефект был плавающий, на разных оборотах.Может кто сталкивался? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 20, 2014 Share Posted September 20, 2014 Кат как поживает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Обшит кожей Posted September 20, 2014 Author Share Posted September 20, 2014 А что может быть в кате дело?Предистория:Были провалы на разных оборотах, выписывал комп периодически ошибку катаЗаменил катушку, ошибки исчезли, лошадей 10 добавилось, подумал что были периодические пропуски зажигания и как следствие ошибка катаОтметил что на холостых стала вибраций на руле Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted September 20, 2014 Share Posted September 20, 2014 Смотрите.А еще может быть топливный насос-производительность(сетка)! Link to comment Share on other sites More sharing options...
Обшит кожей Posted September 20, 2014 Author Share Posted September 20, 2014 Сетка в норме-проверял, бензонасос клинит на 3 000 ? думаю вряд ли Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 15, 2014 Share Posted October 15, 2014 такая же проблема!!! подскажите что может быть Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 15, 2014 Share Posted October 15, 2014 комп ошибку ката невыдавал Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 15, 2014 Share Posted October 15, 2014 доходит до 3000 и машину начинает дергать, может правда сетку на насосе почисть. как думаете эффект будет или причина в другом? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Обшит кожей Posted October 15, 2014 Author Share Posted October 15, 2014 У меня не дергалась после 3 000 оборотов, а был провал наподобе турбоямы, дефект ушел дней через пять и не возвращался большеНо вибраций на руле становилось все больше и заводилась хорошо, но как то долго))), потому поменял катушку зажигания и все стало в норму.В вашем случае или к диагносту, ну или начать с сетки. Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 16, 2014 Share Posted October 16, 2014 благодарю!!! а из-за лямбды не может такое быть? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Обшит кожей Posted October 16, 2014 Author Share Posted October 16, 2014 Я не специалист, к сожалению помочь не могу. Link to comment Share on other sites More sharing options...
skvo569 Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 Промойте датчик ДАД бензином, или как я растворителем. Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 что такое дад Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 сетку вскрыл чистая но на всякий почистил результата ноль Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 да еще расход стал очень большой! подскажите ребята Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 да еще расход стал очень большой! подскажите ребятаВот это уже похоже на неисправность 1-й лямбды , НО точно скажет РР2000. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 Вот это уже похоже на неисправность 1-й лямбды , НО точно скажет РР2000. А катализатор вы не рассматриваете? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Dimkin67 Posted October 18, 2014 Share Posted October 18, 2014 (edited) А катализатор вы не рассматриваете?Сумлеваюсь , если честно.. , НО точно скажет РР2000. Edited October 18, 2014 by Dimkin67 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Мартын Posted October 19, 2014 Share Posted October 19, 2014 Сумлеваюсь , если честно.. , НО точно скажет РР2000. PP вам ничего не покажет-только визуально. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ARFX Posted October 19, 2014 Share Posted October 19, 2014 А если проверить давление перед катом при наборе оборотов? Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 22, 2014 Share Posted October 22, 2014 ошибка антиполюшин фаулт, горит чек.и расход большой на 20 литрах проехал 140 кмкто чего говорит , а диагноста ни как не поймаю Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 23, 2014 Share Posted October 23, 2014 проблема решилась у диагноста ошибка р1630 что-то в конфигурации и автоматически установился ограничитель мощности Link to comment Share on other sites More sharing options...
Обшит кожей Posted October 24, 2014 Author Share Posted October 24, 2014 автоматически установился ограничитель мощностиНе знал что такое на Пыжах может быть, удивлен. Link to comment Share on other sites More sharing options...
женек рябкин Posted October 24, 2014 Share Posted October 24, 2014 даже диагност был удивлен Link to comment Share on other sites More sharing options...
