minka Опубликовано: 8 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 8 сентября 2014 Здравствуйте. Суть проблемы: В ключаею первую скорость и начинаю движение. Если очень плавно трогаться то всё тихо. Если нужно тронуться поживее, спереди (на слух справа) проявляется этот "Звенящий" звук. Дальше во время движения на 3, 4, 5 скоростях этого нет. На нейтралке газую - то же всё нормально. В чём тут может быть проблема? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2014 Мотор то какой????? Или в догадки поиграть нужно?????? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2014 у меня отвалился экран на приемной трубе - и иногда звенит при трогании. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
minka Опубликовано: 9 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2014 Peugeot 307 SW 2.0 16VVIN: VF33HRFNC833867242004 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
minka Опубликовано: 9 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2014 Экран на приёмной это где? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 9 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2014 это труба за двигателем, после коллектора, у меня там изгиб, и на этом изгибе висит экран, и болтается. Самое простое - приварить, но мне всё некогда... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 9 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2014 Перегородки в выпускном коллекторе перед гофрой открепились! 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
minka Опубликовано: 9 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 9 сентября 2014 Grigorushka - как лечится этот симптом, и где место расположения? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2014 Grigorushka - как лечится этот симптом, и где место расположения? поищи, тут было.Если коротко - снимешь коллектор и увидишь, со стороны приемной трубы будут перегородки от 4-х цилиндров, вот их и надо вместе скрепить-сварить, чтоб друг об друга не вибрировали. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 10 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2014 Так и есть! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
minka Опубликовано: 10 сентября 2014 Автор Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2014 Можете более детально объяснить, я не силён в моторах... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
icechieff Опубликовано: 10 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2014 Можете более детально объяснить, я не силён в моторах... Все и так разжевано. Если не силен - дай прочитать тому, кто силен. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
punk41 Опубликовано: 11 сентября 2014 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2014 а нижний ограничитель хода двигателя не порван? состояние верхних подушек тоже проверьте Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
