"звенящий" Звук При Трогании С Места. Нужна Помощь.
minka
Здравствуйте. Суть проблемы: В ключаею первую скорость и начинаю движение. Если очень плавно трогаться то всё тихо. Если нужно тронуться поживее, спереди (на слух справа) проявляется этот "Звенящий" звук. Дальше во время движения на 3, 4, 5 скоростях этого нет. На нейтралке газую - то же всё нормально. В чём тут может быть проблема?
у меня отвалился экран на приемной трубе - и иногда звенит при трогании.
это труба за двигателем, после коллектора, у меня там изгиб, и на этом изгибе висит экран, и болтается. Самое простое - приварить, но мне всё некогда...
Перегородки в выпускном коллекторе перед гофрой открепились!
Grigorushka - как лечится этот симптом, и где место расположения?
поищи, тут было.
Если коротко - снимешь коллектор и увидишь, со стороны приемной трубы будут перегородки от 4-х цилиндров, вот их и надо вместе скрепить-сварить, чтоб друг об друга не вибрировали.
Можете более детально объяснить, я не силён в моторах...
Все и так разжевано. Если не силен - дай прочитать тому, кто силен.
а нижний ограничитель хода двигателя не порван? состояние верхних подушек тоже проверьте
