Подушки Безопасности
avprosvirov
Продавил подушку на руле когда сигналил, вскрыл, а там их нет!!! Стоят сопротивления в разъемах, сделано оригинально, ни разу такого не видел, изнутри склеены разорванные швы, снаружи перетянуты новым материалом, по структуре похожим на панель только цвет черный, приклеен значок пежо и стоит клеймо air bag, если бы не продавил, так и не узнал что там нет подушек! Так вопрос: ели выдернуть сопротивления из разъёмов и поставить новые подушки, они будут работать? стоят ли датчики удара или один блок srs срабатывающий от сотрясения?
Кстати, если интересно как снимается подушка в руле, то объясню: по бокам на руле за подушкой есть 2-а отверстия, внутри отверстий есть железные петельки, туда надо попасть отверткой (диаметр отвертки равный диаметру отверстия) и сильно надавить, при этом каждый край надо тащить на себя, вот как то так!
датчики есть, и блок подушек отдельно. правда блоки умельцы восстанавливают.
P.S. руки оторвать таким умельцам. уроды. ;)
вот как бывает, только мне от этого не легче, надо подушки покупать и как то восстанавливать систему
