Пыж Заглох
Инокент
Заглох на ходу. пытаюсь завести, авто заводиться на 2-4сек и глохнет. на этих 2-4сек движок работает в захлеб.
куда смотреть. бензонасос по звуку работает, катушку зажигания менял тысяч 7 назад.
сканера под рукой нет. будет только через неделю.
пыж 307. 2 литра 136л.с автомат
до этого когда делал диагностику, показывало ошибку АКПП датчик скорости.
но придя в магазин мне сказали что их там два. в итоге не менял его, так как откланений в работе авто не замечал.
что смотреть, где искать????
повторюсь, сканер вернут только через неделю. тянуть на тросе в сервис геморойно, так как АКПП.
а через какое то время нормально работает?
надо ждать диагностику, или в угадайку играть... посмотри свечи, например.
Всем спасибо за ответы!!!! Бензонасос приказал долго жить..
ВСЕМ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!!!
