Инокент Posted August 18, 2014 Share Posted August 18, 2014 Заглох на ходу. пытаюсь завести, авто заводиться на 2-4сек и глохнет. на этих 2-4сек движок работает в захлеб. куда смотреть. бензонасос по звуку работает, катушку зажигания менял тысяч 7 назад.сканера под рукой нет. будет только через неделю. пыж 307. 2 литра 136л.с автомат до этого когда делал диагностику, показывало ошибку АКПП датчик скорости.но придя в магазин мне сказали что их там два. в итоге не менял его, так как откланений в работе авто не замечал. что смотреть, где искать????повторюсь, сканер вернут только через неделю. тянуть на тросе в сервис геморойно, так как АКПП. Link to comment Share on other sites More sharing options...
ɐнʁqɯɐɯ Posted August 18, 2014 Share Posted August 18, 2014 Заглох на ходу. пытаюсь завести, авто заводиться на 2-4сек и глохнет. на этих 2-4сек движок работает в захлеб.куда смотреть. бензонасос по звуку работает, катушку зажигания менял тысяч 7 назад.сканера под рукой нет. будет только через неделю.пыж 307. 2 литра 136л.с автомат до этого когда делал диагностику, показывало ошибку АКПП датчик скорости.но придя в магазин мне сказали что их там два. в итоге не менял его, так как откланений в работе авто не замечал. что смотреть, где искать????повторюсь, сканер вернут только через неделю. тянуть на тросе в сервис геморойно, так как АКПП. а через какое то время нормально работает? Link to comment Share on other sites More sharing options...
ɐнʁqɯɐɯ Posted August 18, 2014 Share Posted August 18, 2014 https://peugeot-club.net/forum/topic/8168/ может поможет... Link to comment Share on other sites More sharing options...
icechieff Posted August 18, 2014 Share Posted August 18, 2014 надо ждать диагностику, или в угадайку играть... посмотри свечи, например. 1 Link to comment Share on other sites More sharing options...
Инокент Posted August 19, 2014 Author Share Posted August 19, 2014 Всем спасибо за ответы!!!! Бензонасос приказал долго жить..ВСЕМ ОТЛИЧНОГО НАСТРОЕНИЯ!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
