Думаю закоксованы направляющие суппорта, на фотках у Саши есть, они под резиновыми гофрами. Открутишь болты, ключ 13мм, попробуй их подвигать руками, должны спокойно двигаться, если нет, то менять, но только с прогревом, иначе заломаешь, придется менять скобы. Снимаешь суппорт вместе с колодками, шланг отключать не надо. Снимаешь саму скобу, там ключ звездочка, по моему 10. Греешь газом скобу и вытягиваешь направляющие, лучше бы в тисках. Баллончик с газом я покупал на Юноне 150р. Направляющие у Антона 8-911-950-88-28, около 400р. В комплекте должна быть спец. смазка, без нее нельзя! Или, имея запчасти и снятые скобы к ближайшему автослесарю.
