puharevigor
puharevigor
    302
Последний раз puharevigor выиграл 6 сентября 2022
Публикации puharevigor были самыми популярными!
    Igor
  • Город
    Воткинск
    Peugeot 308
    2008 г.в. дв.1.6 120 л.с, 5МКПП
Дополнительно
  • E-mail
    igorpuharev@mail.ru
3 888 просмотров профиля
Достижения puharevigor
Живет здесь
Живет здесь (8/14)
6
  1. Ну акб стоит проверить, в любом магазине есть нагрузочная вилка, и проверить плотность,вы написали что только правая фара тускло горела поэтому и говорю про массу у них болезнь что на фонарях что на фарах
  2. Могу предположить что в колодке на фаре оплавилась масса, так как у них это беда, нужна дополнительная масса либо восстановить колодку.
  3. puharevigor
    Лопнул торсион
    ну что не туда написал это да, а то что он там есть посмотрите устройство балки и потом коментируйте я спросил может кто ставил от чего
  4. Всем привет. Лопнул торсион на балке, чем заменить?
  5. puharevigor
    Пыжик 308
    Как вариант датчик лжет,то что температуру показывает на панели это ложь. Рабочая температура двс 105,из за этого и много проблем с ним. Как вариант не работает первая скорость вентилятора,теститруется лексиее
  6. Был прав Изначально.....,но смутила ругань на другое
  7. Вот что есть https://carfrance.ru/engine-fault-repair-needed-peugeot-308/, попробуйте скинуть клемму акб,перекурите поставьте заново и запустите двс
  8. Аварийный режим ДВС При снятии клеемы на некоторое время, вентилятор перестанет молотить, пока опять не зафиксирует ошибку
  9. Как то без кода ошибки гадать не интересно Причин уйма Может банально катушка, а может и нет
  10. puharevigor
    Сканер
    программа на прилагаемом диске Предполагаю что TORQUE, если у становить с маркета то будет не полная версия,лучше с диска но если у вас андроид то вероятно playзащита будет ругатся на стороннего источника
  11. puharevigor
    Маслянная заливная крышка
    Как сильно,создается вакум ? Это имеете ввиду? Может в этом дело
  12. puharevigor
    Масло в двигатель
    это из мат части
  13. puharevigor
    Масло в двигатель
    Сразу скажу на прямую,если не знаете принцип 5 на 2,не лезьте! Сразу спросите механика про ЕР6, очень капризен. пусть дает письменную гарантию на услуги
  14. puharevigor
    Масло в двигатель
    0, при условии замены каждые 6-7, но я даю пр.... двс,ведь это ерш Может кто то и не согласится,опыт малеха по трем ершам
