Привет всем.!!)) беда случилась с кондиционером. Дует теплым воздухом., фрион в норме. Делали диагностику двигателя, выдает ошибку на термостат. Термостат поменяли , ошибку удалили, кондер заработал)) но подул холодным минут 30 и снова теплым.. При включенном кондере, температура двигателя поднимается, 110-115!! А так же вентилятор работает постоянно на 2ом режиме и не греется радиатор! Да и еще до этого менялся движок, до замены кондиционер работал замечательно! Есть предположение что проблема в мозгах. Если кто может чем помочь, подскажите плиз! А то методом исключения машину делать дороговато(( Заранее спасибо)
