Механизм Крыши
Сообщений в теме: 12
Sollo
Sollo
  • 26 сообщений
2
  • ИмяМихаил
  • АвтомобильPeugeot 307 CC
  • Мечтает о308сс
При пробеге в 60000т.км хотел бы узнать регламент по складной крыше.
Что знаю сам - да замена уплотнителя крыше вроде каждые два года или до течи пока жалоб нет.
Открывание и закрывание каждые 3 месяца. чтоб не закисала.
1. Что где подмазать в механизме чтоб служила верой и правдой.????
2. Появился небольшой задув воздуха при скорости за 120км.ч на одном замке. как будто не плотно притягивает. Есть ли возможность регулировки запирания или убирания зазора в в одном из замков или скобе у стекла незнаю как правильнее.
3. При переезде через рельсы на 20 км.ч в час появились щелчки в районе замков крыши , похожи на шум разболтанной подвески, но звонче и сверху.
И есть ли эти услуги у ОФФ и цены.
Спасибо
chinashop
chinashop
  • 39 сообщений
1
  • ИмяАлександр
  • ГородЛенинск
Здравствуйте.
1. Где ходит механизм, там и смажьте
2. Проверяем, все болты какие можно подкрутить.
3. Приоткрываете крышу, смотрите замки крыши, там откручиваются болты их нужно подкрутить, что бы подлесть нужно немного отогнуть потолок, аккуратно от щёлкните его от крыши, и зажимайте болты.
Будут вопросы в ЛС
Пыжевод животновод
Пыжевод животновод
  • 2 сообщений
Здравствуйте.
Будут вопросы в ЛС
Нашла в салоне два болтика, по траектории падения похоже, что раскручиваются механизмы в крыше. Муж хочет закрутить своими силами. Как думаете, можно ли на этапе складывания крыши приостановить процесс складывания, если заглушить двигатель?
AlexelA
AlexelA
  • Модераторы
  • 1 857 сообщений
422
  • ИмяАлександр
  • ГородНовороссийск
  • АвтомобильPeugeot 406
Пыжевод животновод, а что у мужа с пальцами? почему он сам сюда не пишет?
Пыжевод животновод
Пыжевод животновод
  • 2 сообщений
Муж пальцами в механизме крыши)) так есть смысл таким способом крышу приоткрыть и чтобы без последствий) А то мы в Крыму, у нас тут с ремонтом Пежо туго
ИванКузнец
ИванКузнец
    По утрам улитки не поют.
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
  • Подробнее2.0 АКПП , 2004
сто раз так делал, можно даже не при заведеной машине прираскрыть до желаемого момента и убрать палец с кнопки. Будет возмущаться, но не обращайте внимания.
А где именно лежали болты?
Kvas
Kvas
  • 43 сообщений
1
  • ИмяКонстантин
  • ПодробнееРедактор журнала "За рулем"
  • Мечтает оMercedes-Benz SL (R129)
Раз уж такая тема завелась: не подскажете, кто в Москве взялся бы протянуть, смазать и отрегулировать крышу?
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
Жаль, что я не в Москве
shaxoff
shaxoff
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяАндрей
Я могу) В Москве, или на даче)
ИванКузнец
ИванКузнец
  • 1 026 сообщений
107
  • ИмяИван
  • ГородВолхов
Не забудь ему все резинки силиконом промазать.
И не мог бы отчитаться о проделанной работе, мне тоже потом не помешает профилактика?
shaxoff
shaxoff
    Пыжевод
  • 79 сообщений
5
  • ИмяАндрей
Так я буду у себя делать, сделаю!
Dimas^777
Dimas^777
  • 22 сообщений
  • ИмяДима
  • Подробнее2.0AT/2004
Ну и где отчет? Сделали профилактику крыши?
Dimas^777
Dimas^777
  • 22 сообщений
  • ИмяДима
Доброго времени. Хотел узнать может знаете в чем дело. Вчера крышу собирал и она 1й раз не собралась. Точнее процесс весь прошел крыша легла в багажник, но крышка багажника не опускалась, точнее, моторчик пытался, но крышка багажника осталась на месте.а обратно крыша становится без проблем и крышка багажника тоже опускается. Ребята, ХЕЛП !!!!
