Метки Установки Ремня Грм
Сообщений в теме: 69
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
  • АвтомобильPeugeot 306
  • Подробнеедвигатель 1,8л 8 клапанный, бензин инжектор, коробка АКПП
Кто подскажет где метки на установки ремня грм на 306 пежо ?
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Все еще ласточу свою терзаешь .Тип мотора какой
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
LFZ ну да не пойму почему машина плохо разгоняется
в сервисе был сказали насос накрылся поменял тоже самоедруг автомеханик говорит что машина работает нормально но такое ощущение как будто неправельно зажигание выставлено но оно там автоматически выставляется ну говорит ремень мож что нетак поставил вот и разобрал и смотрю могу фотки выложить есть два маховика на них в разных местах отверстия есть на шестерне колен вал метка на против шпонки но с чем её стыковать нет с распредвалом в принципе все ясно
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
подойдет
Прикрепленные изображения
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
блин все так запутан вот мои фотки кто может разберется с распредвало понятно сделал по предыдущей фотки по меткам ремня метки вообще не куда не вопадают
а как фотки вставить
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
где
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
ну я сфоткал свои маховики а выложить их как
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
вот фотки что тут как разобратся
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
КОГДА пишешь топик смотри справа написано РАСШИРЕННАЯ ФОРМА там увидешь скрепу
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
все скинул глянь мож ты в чем разберешься
а по vin коду в боксе не покажет конкретно метки установки
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
два варианта установки ремня новый ремень ставится по метка на шкивах и ремне вторй вариянт ремень без меток или они не сохранились ставишь по штырям есть один ньюанс шкив может провернутся
Сообщение отредактировал giy: 22 Ноябрь 2012 - 21:00
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
я выставил по меткам на новом ремне как на твоем рисунке получилось один в один это значит правельно
и второй вопросик когда выставляешь по меткам ремня распредвал фиксирую шплинтом а коленвал надо ставить чтобы 1,4 поршень был в верхней точке
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
судя по твоим фоткам ремень В НОРМЕ
ПОРШНЯ должны быть В РОВЕНЬ
Сообщение отредактировал giy: 22 Ноябрь 2012 - 21:07
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
все 4 в одном положение а распред вал зафиксирован
lev5429
lev5429
    Пыжевед
  • 720 сообщений
96
  • Имяевгений
  • ГородСеверодвинск
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее1.4 88л.с. мкпп 2009
если у тебя насос выдавал маленькое давление, вполне могли засмешиться форсунки и топливная магистраль
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
я выставил по меткам на новом ремне как на твоем рисунке получилось один в один это значит правельно ТЫ писал? если поставил по меткам на шкивах и ремне теперь в фиксаторами не парся я же тебе писал про варианты установки
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
ну понятно собераем буду пробовать
ок
отпишусь как соберу надеюсь что все так будет
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
Все отлично всем спасибо кто участвовал в помощи полет нормальный только одно но сегодня стояла на холостом ходу и загорелся чек но в дальнейшей поездке потух и пока не загорался и машинку на холостом ходу чут потряхивает на тахометре стрелка пригает бывает 960-980 но так машина стала приеместой и отлично набирает скорость
giy
giy
  • 313 сообщений
23
  • ИмяGIY
УРА
Artem33
Artem33
  • 200 сообщений
9
  • ИмяАртём
  • ГородКовров
:yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo: :yahoo:
