Разблокировка Акпп На Заглушенной Машине
katyako
Здравствуйте, подскажите, как включить нейтралку на акпп пежо 206 в заглушенном состоянии?
1.акпп можно разблокировать с паркинга с помощью фонарика, для этого нужно снять пепельницу и отодвинуть пальцем белый пластиковый штифт 2.разблокирование рычага селектора переключения режимов акпп (аварийный режим работы): снять стопорное кольцо (1), разблокировать систему ''shift-lock" c помощью отвертки, переместить рычаг селектора чтобы убрать из положения Р
Изменено пользователем lev5429
Доброго дня!
Сегодня столкнулась с такой ситуацией.:  выехала с гаража теплого..на улице -23 с.. через  15 мин загорелся датчик АВС и красный восклицательный знак и надпись СТОП высветилась. Припарковалась..заглушила машино, но что странно ключ в руках а машина работает и коробку заблокировало... так простояла 15 мин. потом все сама заглохла. подождала 10 мин завела ее переставила на нетралку и опять все загорелось и на экране вместо N Появился - ключь вытащила из замка зажигания , но машина работала.
Подскажите в чем может проблема быть.. Не понимаю по чему коробку блакирует
ставлю на то, что куда-то попала вода. А точнее - скажет диагностика. Но скорее всего поможет снятие клеммы с аккумулятора.
1 час назад, icechieff сказал:
А возможно и замок тоже
Диагносты не нашли ошибок..чек лист не горит.. но выпали на экране ошибки Anomalie antivol electronique- неполадки в работе системе электронного иммобилайзера..Но у меня нет его Я так понимаю это ключ круглый с батарейкой.. и Anomalie boite automatique - неполадки в работе АКПП и anomalie freinage- неполадки в работе тормозной системы.. Вылез весь букет... Машина завелась норм..проехала 500 м и вдруг фары стали хуже гореть, щетки не двигаются не хватает им энергии.. и все опять все заморгало еду на D показывает прочерг.. С чего начать подскажите...
1 час назад, evgeniya_gorbunova сказал:
С проверки зарядки генератором и исправности АКБ
Попала я очень хорошему электрику.. Он сначала тоже подумал на генератор..Его мне кстати проверили. Отлично работает. А проблема была в датчике под фарой..Он плохо был закреплен и в итоге начал коротить... из за него и были проблемы
