evgeniya_gorbunova
evgeniya_gorbunova
    7
    Евгения
  • Город
    Новосибирск
    Peugeot 206 5d
    пежо 2006 - 2005 год 1,6/110лс автомат
Достижения evgeniya_gorbunova
-1
  1. Доброго дня. Пежо 206,кто нибудь менял фильтр грубой очистке.. сетку можно промыть и купить отдельно?
  2. Попала я очень хорошему электрику.. Он сначала тоже подумал на генератор..Его мне кстати проверили. Отлично работает. А проблема была в датчике под фарой..Он плохо был закреплен и в итоге начал коротить... из за него и были проблемы
  3. Диагносты не нашли ошибок..чек лист не горит.. но выпали на экране ошибки Anomalie antivol electronique- неполадки в работе системе электронного иммобилайзера..Но у меня нет его Я так понимаю это ключ круглый с батарейкой.. и Anomalie boite automatique - неполадки в работе АКПП и anomalie freinage- неполадки в работе тормозной системы.. Вылез весь букет... Машина завелась норм..проехала 500 м и вдруг фары стали хуже гореть, щетки не двигаются не хватает им энергии.. и все опять все заморгало еду на D показывает прочерг.. С чего начать подскажите...
  4. Доброго дня! Сегодня столкнулась с такой ситуацией.: выехала с гаража теплого..на улице -23 с.. через 15 мин загорелся датчик АВС и красный восклицательный знак и надпись СТОП высветилась. Припарковалась..заглушила машино, но что странно ключ в руках а машина работает и коробку заблокировало... так простояла 15 мин. потом все сама заглохла. подождала 10 мин завела ее переставила на нетралку и опять все загорелось и на экране вместо N Появился - ключь вытащила из замка зажигания , но машина работала. Подскажите в чем может проблема быть.. Не понимаю по чему коробку блакирует
