Акпп
Сообщений в теме: 11
Александр 333
Александр 333
  • 7 сообщений
  • ГородУфа
  • АвтомобильPeugeot 308
Доброе утро. Помогите пожалуйста решить проблему с моим Пежо 308.
Вышла ошибка снежинка спорт и в аварийный режим, текста на панели не было, приехал к ОД сказали нудно менять датчик давления масла, и частичная замена масла, ок, все сделал проехал 50км все тоже самое "ошибка" приехал к ним снова сказали клапана менять нужно, и 6 литров масла, поменял, отъехал не более 1км от ОД сильный стук в акпп, сильнее чем до этого в разы, приехал к ним снова диагностику сделали но мне результат не сказали, а сказали что возможно замена акпп, и самое важное она теперь не едут совсем, раньше я мог км 50-60 приехать только потом в аварийный режим впадала, а теперь обороты 3тыс. Подергивается авто и все! Помоги советом.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Следующий этап-замена гидроблока. Не стоило к официалу обращаться изначально.
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
Ошибки,а лучше сканы или фото их в студию
Александр 333
Александр 333
  • 7 сообщений
  • ГородУфа
Так ошибки при диагностике обнаружились.
Замена гидролокатора-это причина поведения коробки или одна из причин?
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
распечатки заберите после диагностики и сюда
Одна из причин,а ошибки частично подскажут
Александр 333
Александр 333
  • 7 сообщений
  • ГородУфа
Диагностика до установки клапанов.
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
Можно и нужно и до и после
Александр 333
Александр 333
  • 7 сообщений
  • ГородУфа
Сейчас звонил, её делают, а до я залил фото с диагностикой
Александр 333
Александр 333
  • 7 сообщений
  • ГородУфа
В итоге ошибка P072F ошибка управления пробуксовкой гидротрансформатора.
Машину отдал в спец.сервис по Акпп.
Мартын
Мартын
  • 7 250 сообщений
1 086
  • ИмяЛеша
А фото где залили?
vadim1971
vadim1971
  • 1 сообщений
  • АвтомобильPeugeot 208 5d
Какие клапана меняли???
Александр 333
Александр 333
  • 7 сообщений
  • ГородУфа
[quote name="Александр 333" post="165102" timestamp="1517802148"]Доброе утро. Помогите пожалуйста решить проблему с моим Пежо 308.
Вышла ошибка снежинка спорт и в аварийный режим, текста на панели не было, приехал к ОД сказали нудно менять датчик давления масла, и частичная замена масла, ок, все сделал проехал 50км все тоже самое "ошибка" приехал к ним снова сказали клапана менять нужно, и 6 литров масла, поменял, отъехал не более 1км от ОД сильный стук в акпп, сильнее чем до этого в разы, приехал к ним снова диагностику сделали но мне результат не сказали, а сказали что возможно замена акпп, и самое важное она теперь не едут совсем, раньше я мог км 50-60 приехать только потом в аварийный режим впадала, а теперь обороты 3тыс. Подергивается авто и все! Помоги советом.[/quot
Разобрали коробку. Замена лент, барабана, втулка, корпус дифференциала, ремонт гидротрансформатора, и гидроблока.
[quote name="Александр 333" post="165453" timestamp="1517934565"][quote name="Александр 333" post="165102" timestamp="1517802148"]Доброе утро. Помогите пожалуйста решить проблему с моим Пежо 308.
Разобрали коробку. Замена лент, барабана, втулка, корпус дифференциала, ремонт гидротрансформатора, и гидроблока.[/quote]
И соленоидов которые я уже менял( говорят струшка)
