Вибрации На Хх
Сообщений в теме: 24
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 307 SW
Всем здрасте! Я тут новичок, сразу же извеняюсь за много воды и букв. Перечитал много тем отовсюдю, есть похожие симптомы /проблемы и не очень. Вообщем история такова, в начале декабря купил для жены 307 sw(2004г,1.6 tu5jp4, мануал, 264000 пробег на данный момент). Брал с пробегом 262000. Даденька у кого брал машину, сам менял ремень и ролики при 261800, сказал что машину брал у знакомой специально для перепродажи, масла и фильтра не менял, так как в последний раз их меняли по записи из сервисной книжке на 248000,а интервал 20000(живу в Финляндии, и тут с машинами махинаций мало, всё есть в регистре, все ТО, когда пройденные/непройденные, да и покупал я у частника в его собственном доме, смысла ему врать мало, если что знаю где живёт ).
Машина с покупки и по сей день вибрирует на хх, это очень чувствуется пятой точкой. После покупки, поменял масл, фильтра и свечи. Проехал 2000км, ошибок нет, машина на педаль газа отзывчева, средний расход по городу 9-9.5л. Вибрирации идут сразу после завода двигателя и на холодную и на прогретую, на первый взгляд стрелка тахометра стоит ровно на 850гдето(есть Elm327, но версия 2.1 и к машине не конекнится, из форумов вычитал что нада версия 1.5), но если присмотреться то чуток плавает +- 10 оборотов, вообщем почти не заметно. Заметил что на почти пустом баке, т.е.когда загорается лампочка бака, потряхивает посильнее, на полном и полуполном баке, по меньше. Заливаю в основном 98бенз. При включённом кондиционере, тобишь обороты около 1000, вибрации меньше, такое ощущение что, чем больше оборотов, тем меньше трясёт.
Так как в основном жена ездит, её не напрягает это. Сам ездию на работу на велике, но на этой неделе дети заболели и машиной пользуюсь я. Всё хорошо, но вот эти вибрации мне не нравятся.
Диагностика в сервисе будет стоить минимум 1нормо час, а это от 80е, для меня дороговато, поэтому подумываю заказать pp2000 с али или эбая, заодно круиз поставить прописать. Друзей/знакомых с пп2000 нету :(.
Как думаете в какую из сторон в первую очередь копать? Катушка, форсунки, подушки двигателя? Или что то ещё? Повторюсь :ошибок нету, чек не горит, машина едет, по ощущениям после 3000оборотов не тупит, расход 9-9.5 в городе.
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 730 сообщений
351
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Защита картера и подушки.
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
Защиты картера нету, или оторвана или и небыло. Подушки : верхняя правая выглядит очень старой, другие незнаю где находятся, пойду курить форумы. Их можно какнибудь проверить не снимая? Ушёл гуглить инфу.
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
Ребят с сервисбоксом, если будет у кого минутка, можете глянуть по вин коду какие подушки мне надо искать, особенно нижнию, я так понял они разные бывают и надо смотреть именно по вин коду.
Вот мой вин VF33HNFUB83549190, заранее благодарю.
5kilowatt
5kilowatt
  • 6 сообщений
  • ИмяDanila
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Какой год выпуска авто? Я обычно в каталогах автозапчастей смотрю. Не знаю, можно ли ссылки кидать на форуме - давно не пользовался!)
А так, в России можно на нижней подушке поменять саму резнику.
Верхняя недорогая, работа по замене дороже)
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
на моторе 3 подушки и все 3 надо смотреть. а верхнюю правую надо по вин подбирать. цена ошибки до 5-6 тысяч
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
Спасибо за советы, я уже и сам разобрался :) и глядя на ютуб, они меняются довольно не сложно. И инструкция по прессовке нижней есть, крч думаю справлюсь сам :) думаю сразу все три заказать и поменять. Нижние только сасик в наличии, верхние пока выбрал из febi, есть ещё mapco, swag, vaico. Может выбрать что то из последних?
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Хлам это все
И сасик тоже
Тебе если продать, ставь эти. Для себя ставь оригинал.
Сообщение отредактировал dimanoid: 04 Февраль 2018 - 19:59
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
Сейчас машина нужна до осени, а там посмотрим, или на продажу или оставлю себе. Если бы сейчас 100%знал бы что оставлю себе, то наверное брал бы оригинал.
А так уже заказал, верхние феби, нижнию мапко, у неё обод пластиковый, на форуме один писал что проблем с установкой небыло, решил такую взять вместо сасик.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
верхняя подушка кпп в оригинале стоила небось рублей на 300-500 дороже феби. был смысл экономить?
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
К сожалению оригинала в том магазе не было, только заменители штук 5-6 разных фирм. А так да, думаю не замарачиваясь взял бы оригинал. Что уж теперь, придёт, поставим, посмотрим.
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
Всем привет.
Детали пришли ещё в понедельник, а поставить времени не было, сегодня выкроил пол дня и поменял верхние подушки. Долго мучился с откручивание болта который под левым крылом, в остальном проблем не возникло. Левая с виду была нормальная а вот правая в трещинах, нижняя часть где масло находиться, была порвана, крч подусталая вообщем. Нижнию подушку ещё не менял, думаю надо с кем то, почемуто кажется что один не справлюсь.
После замены вибрация заметно уменьшилась, и теперь пятую точку подёргивает совсем чуть чуть, покатаюсь ещё присмотрюсь.
Заметил другое:
Шкив коленвала крутиться восьмёркой, мне кажеться так крутиться он не должен, что скажите?
https://youtu.be/DjrCkuPCemU
Что мне делать? его и ремень под замену?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 730 сообщений
351
  • ИмяДима
Шкив колена из двух частей склеенных резинкой. Когда она рвется, появляется мерзкий дребезг при заводе и переключении передач. Нарисуй на шкива фломастером черту и следи по ней, чтобы шкив не проворачивался.
Сообщение отредактировал dimon405: 17 Февраль 2018 - 22:55
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
Ну да есть, свист и скрежет при заводе мотора, пока не прогреется, как будто ремень старый. На улице сейчас - 5° - 10°. Я так и так планировал в ближайщем будущем ремень генератора поменять.
А что если будет проворачивать метки? Под замену? Я просто с этим никогда не сталкивался. Дальше замены масла и колёс никогда не заходило. А тут вчера подушки поменял, вроде несложно. Посмотрел в нете/форуме и шкив с ремнём тоже поменять труда не составит.
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
Шкив достаточно легко меняется. Снизу во всяком случае.
А восьмёрка небольшая есть даже на новых не оригинальных шкивах. Надо состояние резины смотреть
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
Метки ушли на шкиве. Пометил и в путь до магаза, туда обратно 20км. Приехал, проверил и вот.
Надо заказывать новый? Какой лучше будет из не оригинальных?
Прикрепленные файлы
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
И ещё вопрос, какие могут быть последствия, если не менять недели 2,и вообще чем это чревато?
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 730 сообщений
351
  • ИмяДима
При обрыве ремня генератора, его остатки могут попасть под кожух и привести в повреждению ремня ГРМ. Шкив может располовиниться в любой момент и останешься без зарядки.
СерыйСерый
СерыйСерый
  • 15 сообщений
  • ИмяСергей
Спасибо за столь скорый ответ! :)
dimanoid
dimanoid
  • 1 694 сообщений
129
  • Имядмитрий
  • ГородВоронеж
шкив может располовиниться и пробить дырку в капоте. или в голове
