Проблема С Переключением Обдува Печки
Сообщений в теме: 5
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
Больше года мучаюсь, сервисы не могут найти причину. Стоит такой климат контроль:b5d0bbu-960.jpg
Суть в чем: как разбирался, стоит там 3 моторчика, один реагирует на регулировку температуры - двигает заслонку, второй направление обдува и третий воздухозабор с салона или снаружи.
Двигатели идентичны.
По воздухозабору нареканий нет - работает всегда.
А вот два других направление и температура - не реагируют на изменения. т.е. если стоит например на стекло и 28 градусов, так и будет дуть, ни направление ни температуру сменить не могу. Проблема может сама уйти, если немного проехать, заглушить, заново завести - может заработать все в полном нормале, а может и не заработать.
Т.е. если вечером оставил например 20 и направление в ноги, то утром стекло оттаять проблема - на стекло не могу направить и увеличить температуру. Приходится постоянно оставлять 28 и на стекло, спасаться от жары открыванием окна (зимой). Если долго езжу, то заглушив, может заработать нормально, регулирую как нужно, перед поставкой на ночь приходится ставить 28 и на стекло.
Что было сделано:
1. менял местами двигатели - ничего не дало.
2. Снимал климат-контроль, пропаивали все контакты - ничего не дало.
3. снимал температурный датчик, визуально цел, чиститил, ничего не дало, да и работает он в те моменты, когда начинает работать печка нормально после очередного глушения.
4. Отключали в сервисе какую то функцию по управлению теплом - ничего не дало.
5. Предохранители проверялись, контакты на них зачищались - ничего не дало.
6. Диагностика никаких ошибок и проблем не выдает.
Может даже утром заработать нормально, а может и в течение дня, при долгой эксплуатации и многократном глушении двигателя не заработать.
Вряд ли что то примерзает, ибо проблема актуальна и летом. Ни включение/отключение, ни авто/мануал, ни кочки не решают проблему, проблема может сама решаться после очередного глушения/завода авто.
Ощущение, что, при заводке, не всегда проходят инициализацию эти два моторчика, причем третий всегда работает, и замена их местами ничего не дает, значит вряд ли в них причина.
Отказывают всегда два моторчика одновременно (на направление и температуру), видимо есть связь особая именно этих двух девайсов.
Кто может, чего подсказать? Грешить на блок управления климатом, или еще, что то есть? Остальные функции такие как обороты, кондиционер, обогревы стекла и т.д. все работают, нареканий ни разу не было.
Сообщение отредактировал KRASH: 30 Декабрь 2017 - 20:51
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
Тишина означает незнание, или от праздников ни кто не отошел еще? *(
Bacilla
Bacilla
  • 273 сообщений
72
  • ИмяИгорь
  • АвтомобильPeugeot 308 SW
  • Подробнее1,6 e-HDi, РКПП
  • Мечтает оPeugeot 508 RXH
Помимо диагностики есть такая штука, как "измерение стандартных параметров" и "тест исполнительных элементов".
Без этого - гадание на кофейной гуще.
Надо покататься с Лексией и посмотреть, что происходит...
Сообщение отредактировал Bacilla: 03 Январь 2018 - 10:55
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
К сожалению с лексией покататься проблема, уже подумываю, что нужно наверное покупать. Но вообще, в сервисе подключали, смотрели, сказали, что ничего не показала. все якобы работает нормально.
Основная то проблема, что это происходит не всегда *( , и как на зло, когда в сервис едишь - оно работает.
Nikey
Nikey
  • 484 сообщений
81
  • ИмяШурик
  • ГородОрел
  • ПодробнееДвухлитровый EW10J4. МКПП. 2004г.в.
Друг, скорее всего у тебя дохлый аккум. Во время заводки вся мощь дохлячкА тратится на прокрутку двигателя, поэтому сильно проседает напруга и в результате комп глючит. По крайней мере у меня такойже климат как у тебя и я решил абсолютно аналогичную проблему заменой аккумулятора. Щас все работает без глюков.
Либо попроси у кого свежий аккум, либо, чтоб проверить, попробуй завести движок двигаясь накатом (чтоб не тратить драгоценные вольты на прокрутку стартера). Но сразу предупреждаю это опасно, т.к. придётся движок глушить на ходу и руль может заблокироваться.
Если акк нормальный, то стоит проверить контакты питания BSI, ибо стопудов проблема программная. Механика думается тут не причём.
Сообщение отредактировал Nikey: 03 Январь 2018 - 23:10
KRASH
KRASH
  • 18 сообщений
1
  • ГородБарнаул
Спасибо за наводку, Вряд ли аккум. Он нормальный, заводится с полпинка, хотя стоит 55й, но ладно бы зимой проблема, летом то тоже.
Контакты в сервисе проверяли, чистили, даже пропаивали контакты в блоке климата......
По поводу наката.....уж увольте...автомат ломать ради этой херни не хочется :)
