Кратковременный Провал Оборотов На Холостых
Сообщений в теме: 10
altersin
altersin
  • 310 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
  • АвтомобильPeugeot 607
  • Подробнее3.0, АКПП, 2006
  • Мечтает оновом 607
Проблема имела место быть с самого момента покупки. Но так как незначительная, то просто забил.
Но вот сейчас чета решил докопаться до причины))
В общем, иногда происходит примерно секундный провал оборотов на холостых с рабочих ~700 об. до 500 об.
При этом машина вздрагивает и через секунду опять 700, будто ничего и не было. Может нормально проработать 15 минут, а может через 2 минуты опять вздрогнуть.
Проявляется на холодную и на горячую, в D на тормозе и в P.
Не проявляется только в движении, когда давишь на газ. В остальном полное отсутствие закономерности.
Вариантов для проверки наверняка множество, вся надежда на то, что кого-то встречалось подобное=)
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
в голову приходит только одно как реакция на нагрузку срабатывание вентилятора и заслонку глянуть не мешает.
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
У меня была такая неисправность,пересмотрел всё, подключив осциллограф обнаружил помехи на датчике распредвала.Замена датчика проблему решила.
altersin
altersin
  • 310 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
Спасибо, добрый человек, за подсказку. С этого и начнну.
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
вот только осталось определиться про какой из двух речь идет
altersin
altersin
  • 310 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
и где они находятся  :mellow:
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
тогда вопрос можно задать,выдавшему такую идею,а какой мотор у его авто
датчики стоят со стороны АКПП в ГБЦ
Сообщение отредактировал Grigorushka: 05 Ноябрь 2017 - 17:57
Max32
Max32
    Пыжевод
  • 79 сообщений
-5
  • ИмяМаксим
  • ГородКарачаевск
У меня другой мотор,но датчики на всех моторах стоят.Они легко проверяются например мотортестером или простым осциллографом.Вариантов на самом деле много по этой неисправности,этот один из них я думаю можно проверить.
  • -1
#9
altersin
altersin
  • 310 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
фигово, в мотор пока не было планов лезть...
но в любом случае спасибо, за советы и подсказки
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
они сбоку мотора стоят - в него не надо.
только как и подтвердилось мотор другой,системы впрыска разные и поведение тоже разное
altersin
altersin
  • 310 сообщений
47
  • ИмяИгорь
  • ГородСимферополь
После замены свечей и 2-х старых катушек зажигания проблема больше не проявлялась.
То ли они были тому виной, то ли где-то воздух подсасывало. Обидно, что так и не узнал, что это было.
