Садится Батарейка (2016) Пульта Центрального Замка
Сообщений в теме: 2
sat06
sat06
  • 18 сообщений
1
  • АвтомобильPeugeot Partner
Суть такова: батарея, используемая в пульте ц. замка (таблетка), садится за очень короткое время, буквально дни.
Замерял ток в состоянии покоя = 0.9mA. Емкость такой батареи по документации около 30 mAh. То есть, при потреблении в 1мА будет чудом, если батарея проработала более суток. По идее, потребления при разомкнутых контактах кнопок не должно быть в принципе.
Отсюда просьба: кто может и не западло, замеряйте потребляемый ток на своих пультах, чтобы выяснить нормальна ли "утечка" на пульте. Заранее спасибо.
sat06
sat06
  • 18 сообщений
1
выяснил, что существует два типа батарей 2016, они различаются диаметром и также емкостью. Батарея в пульте Пежо имеет диаметр 20мм и емкость 90мАч. Это более похоже на мою ситуацию, так как у меня в пульте батарея садится не за одни, а за несколько суток.
(странно, но не дает редактировать первое сообщение. пришлось добавить отдельным)
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 586 сообщений
153
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
sat06, а чего замерять то?
и так понятно, что такого быть не должно, батарейки по несколько лет (чуть ли не 5-летку) живут.
в обычных ключах "расход" только в момент нажатия на кнопки,
в кейлесах чаще, но батарейки все равно хватает на годы!
