макс777 Опубликовано: 27 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2017 всем привет прошу помочь советом куда копать. пежо 406 рейстал 1.8 на ходу заглохла, пытался заводить схватывает работает секунды 2 и глохнет. обд выдал ошибки датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик абсолютного давления в коллекторе MAP, датчик положения дроссельной заслонки и как обычно лямбда (антиполюшен). после удаления ошибок удалился только датчик температуры. что первым делом проверить ???датчик MAP и датчик дросселя снял думаю почистить может поможет только хз что чичтить заранее спасибо за ответы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 27 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2017 Думаю нужно смотреть в сторону бензонасоса, давление в рампе сколько? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс777 Опубликовано: 27 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2017 Еще не проверял ошибки по датчикам смутили Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 27 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2017 . что первым делом проверить ???датчик MAP и датчик дросселя снял думаю почистить может поможет только хз что чичтить заранее спасибо за ответы.На ходу в 90% случаев глохнет из за топлива или ГРМ, это в первую очередь и проверять Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс777 Опубликовано: 27 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2017 Ну раз заводится и глохнет значит не ГРМ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
bendix Опубликовано: 27 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2017 Ну раз заводится и глохнет значит не ГРМ?Снять разъем с рампы и посмотреть что там с топливом 5 сек. делов, и много вопросов отпадут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс777 Опубликовано: 27 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2017 Ок проверю завтра Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс777 Опубликовано: 27 февраля 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 27 февраля 2017 Сегодня вечером решил на тросу по ближе к дому перетащить пыжа, коробка автомат расстояние 1.5 км. Скорость 15 км/ч.а коробка вошла в аварийный режим.вроде все допустимо по буксировке.Почему авария выскачила? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 28 февраля 2017 Поделиться Опубликовано: 28 февраля 2017 Потому как, двигатель остановлен, зажигание включено, а колёса крутятся. Всё логично. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс777 Опубликовано: 2 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 2 марта 2017 Проблема была в бензонасосе, в рампе вообще давления не показывало, поставил от ваза все ок 3.5 давление, ошибки скинул все пропали.цена вопроса 650 рублей и 4 часа работы с небольшими доработками(провода и отгибал железо у люка, как бумага пошла). И два дня простоя! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 2 марта 2017 Поделиться Опубликовано: 2 марта 2017 Ну, вот, всё гораздо проще, чем могло быть! Поздравляю . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
макс777 Опубликовано: 2 марта 2017 Автор Поделиться Опубликовано: 2 марта 2017 Спасибо))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
