Bsm B5 Замена
Сообщений в теме: 3
andruhaspas
andruhaspas
  • 24 сообщений
4
  • ИмяАндрей
  • ГородОбнинск
  • АвтомобильPeugeot 807
  • Подробнееew12j4
Всем привет. Пока не работала печка машина стояла ездил на корсе жены. Пришел ежик, а авто не заводиться. Все проверил диагноз не выходит питание на насос из блока BSM судя по схеме реле тоже там. Он у меня был водой залит и проблемы уже были. Сейчас стоит вопрос я хочу приобрести новый с Ali надо ли в него прошивку заливать или нет? Б/У не очень хочется. Пол цены, а все равно старое…
Мартын
Мартын
  • 7 809 сообщений
1 176
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Шить ничего не нужно,но думаю проблема не в нем...
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
Там ещё должен быть предохранитель, целый?
andruhaspas
andruhaspas
  • 24 сообщений
4
  • ИмяАндрей
  • ГородОбнинск
  • Подробнееew12j4
Да предохранитель целый. Я проверял. Смотрел схему и мерил. К тому же блок был залит водой. И подобная проблема была забирал блок домой, потом высох и все. А теперь опять. Главное шить не надо. Спасибо.
