Pp2000 Не Видит Эбу И Акпп, Не Заводится
pulsar
Добрый день,
Пежо 307 2004 (дорестайл) простояля 10 дней. Дело происходит в теплых странах, температура +10 и выше, дожди.
Спустя 10 дней, обнаружена с разбитым стеклом и севшим аккумуляторм. Следов попыток угона нет.
Поставили новый аккумулятор - не заводится.
На приборке горит почти все что может, мигает СТОП и лампа уровня топлива
Принес PP2000. BSI видит, он полон ошибок невозможности связи с другими блоками, например приборкой
Блок управления двигателем не отвечает
Блок управления коробкой не отвечает.
У них есть общий предохранитель (на схеме F4)  в подкапотном - живой.
Может молния в нее попала, разбила стекло и все пожгла :)
Шокером могли долбануть.
В кино видел так машина сигналки отключали))
так убивается вся электроника, это на старых кроме сигналки ничего сложного не было.
Попробуй вытащить bsi и посмотри может водой залит
Чисто внешне - сухой. А связь с остальными блоками через него идет?
Спасибо, попробую BSI снять и посмотреть внимательно. Иначе дорога в разборку только. Ремонт нецелесообразен
Изменено пользователем pulsar
