Болезни Пежо 4007
Сообщений в теме: 15
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
  • АвтомобильPeugeot 607
Всем привет. Расскажите о данной модельке. Поделитесь опытом. Дизель или бензин? Что смотреть при покупке ? Явное- не явное. Я не о битости кузова, а о ходовке- слабых местах. Болячках, и остальной трясичухе..
Сообщение отредактировал serzh1980: 11 Январь 2017 - 14:27
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 586 сообщений
153
  • АвтомобильPeugeot 508
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    405 1.9GRi - любимчик
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
serzh1980, от 508 отказался :)
50000 и 3 года - перегорели 2 лампочки, проблемы с и от допов (сигналка, ГУ с навиком).
пожестче, если кого укачавает, то на 4007 быстрее чем на 508,
иная посадка - джиперская или жигулевкая,
ну и вариатор немного смущает, сколько ему жить?
салон - на любителей япов, но для этого авто приличный.
если дизель, то обязательно с вебастой, иначе хрен прогреешь (ну тут как у всех),
если бензин, то жаль нет 3,0, 2,4 немного туповат кажется, про 2,0 даже думать не хочется.
так как может провоцировать на говномесилово, стоит проверить подвеску, геометрию и муфту полного привода.
ПП довольно прикольный, можно вкючать/отключать на ходу (кажется до 100км/ч), есть авто-режим, есть "постоянный", есть только передний.
Больше сказать особо нечего - здоровый универсал с увеличенным клиренсом и 4х4
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Скажем изменились требования... седан всегда комфортнее как по мне, НО - т.к. всё же на грунт летом вылезаю и в гараж в области по дорогам между гаражами, который вообще не убирают зимой надо бы не пешком сходить - 300 метров по ямам-канавам и воде. Вольвик xс90- давал пробраться без проблем, сейчас слил его. Так же нужен багажник поболее чем у 607.
Но всё же на взгляд в багажник 4007 относительно вместительный. Надоть тестдрайвить видимо. Про укачивание это ты четко заметил. Есть такие..
Гов- месилово не про 4007 - т.к. на шинах Терракан - проверяли знакомые, не айс.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 586 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
serzh1980,
я бы рассматрел дизель с ручкой (на автомате там вроде бы "робот" трудится) ну попробовал бы хотя бы, для говен и буераков должно быть самое ТО.
на бензинке 2.4 варик, у него есть подрулевые и с ними можно ехать повеселее,
из "-" у варика - нет режима спорт :( /правда на 508 я им только при обгонах пользовался
для говномеса паркетник рассматривать глупо, а так 4007 вполне достойный аппарат на фоне собратьев.
да и багажник у него вместительный, еще и задний ряд двигается вперед, а при сложенном там и вовсе ...ну холодильник не влезет, но все же.
400кг возили - нормально все.
по салону - наверное лучше комбинированный (или кожа, если нравится), там торпеда и верх дверей в кожу затянут - намного приятней.
По клиренсу - заявлен 180, на 508 175, но на 4007 заметно больше, там наверное все 190, а то и 200,
а вот запаска не удобно, скрадывает угол съезда сзади (зато бампером не цепанешь).
на даче и на природе по небольшим буеракам и раздолбанным дорогам на 4007 нормально везде пролезали.
в Б/У наибольшей проблемой может стать повеска, муфта и АКПП
Да и шумка там никакая по сравнению с 508, слышны и колеса и камешки от них...кажется что дверь не закрыл.
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 309
на 508 175  -  если бы так было  зачем тогда кроссы вообще?!
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 586 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
ну я говорю как написано и как по ощущениям в сравнении, замеров не проводил.
у кросов 200 в основном, да, пару лет назад стали "приседать" некотороые до 170 сбросили, но сейчас вроде опять 200 а более.
ни и ПП у кросов как правило.
serzh1980, как вариант паджеро спорт посмотри, он пожестче конечно, но проходимость и унитарность выше 4007, да и багажник поболее.
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
НИКОГДА на 508 не было написано столько.ДВА авто ПЕЖО с большим клиренсом в 170 это 406 дорестайл и 408 и ВСЕ.
А кроссы в последнее время трутся  вокруг 175-190 мм.
В 4007 было заявлено и есть на самом деле 174 мм в версии с дизелем  - самая низкая точка есть мешок с присадкой для сажевого фильтра,а бензинка 190 мм.
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  4007.doc   548,5К   Количество загрузок: 60
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Паджеро спорт угнетает древним внешним и тоскливым внутренним дизайном, и у него сзади рессоры - комфорта пассажирам минимум  -  ну и всё же у меня 80% трасса и 20 говна(дача, отдых летом - природа, косогоры, речка - с которой после дождичка без полного привода не выехать , гараж  зима - весна). Т.к. два ребенка - нужно много барахла в багажнике под выезды.
На IV паджерик смотрю- но проглот ещё тот(даже дизель) - исключил.
4007 - подвеска, муфта, Акпп - учту.
Вариатор у них сколько в среднем живет?
На вариаторе не ездил- но на сколько понимаю переключений нет(точнее не чувствуется)- просто едет и едет.
Всё же смотрю на дизеля.. с вебастой. Клиренса в 175 должно хватить.
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
Увеличение клиренса добиваются очень просто переносом мешка в подпол багажника.
Муфта не пролема.
Короб тоже есть не проблема если только  с фанатизмом не эксплуатировать.
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
Муфта не пролема.
А как там с впрыском дела? Есть ли проблемы с запуском в морозы? На сколько требовательные дизеля к качеству топлива(я не о колхозных заправках из канистры- но всё же).
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
как и все дизеля
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
чуть не забыл самый главный вопрос.. шнурок лексия с ним работает нормально?
Мартын
Мартын
  • 7 128 сообщений
1 074
  • ИмяЛеша
про дубли не скажу,а родной как с родным.
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 586 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
100 вроде легко, а там зависит от этих 100
но сама КПП не самая дорогая вроде.
по ощущениям как тролейбус :) стрелка тахометра чуть больше 1000 держится а машина разгоняется,
если поактивней придавить, то стрелка прыгает на 2-3 (больше не видел) начинается разгон с одновременным сбросом оборотов до 1,5.
Переключений нет, на ручном режиме можно иммитировать их, т.е. раскручивать до 4-5 тыс.об.
дизель уже с роботом (на вариаторе не втсречал), вебаста штатно не идет, только сам (+50к с работой), 175 - это про 508 пишут, у 4007 явно больше, 190 если не 200, + от резины и дисков зависит,
дизеля пежовские - одни из лучших, не сильно форсирован, к топливу не сильно придирчив. на Л200 знакомая уже на 3-ю сотню пошла, а машинка потяжелей будет.
ну как повезет наверное,
хотел взять себе у одного товарища, приехал-попробовал на 508, авто увидел, но часть блоков БСИ, дворники и т.п. не увидел, те что уведел ошибки потер, второй внешне точно такой же видит все - пришлось отказаться от покупки.
4007 постарей 508 будет, до него пока не добрался, но в диагбоксе 4007 точно есть, так что весь вопрос в версии проши и чипе шнурка.
serzh1980
serzh1980
  • 2 113 сообщений
551
  • ИмяСергей
А как ощущения на роботе? Ни разу не юзал.
Надежен авто - судя по высказываниям если не убивать нарочно по гов..нам. Правда ни одного коммента от самих владельцев. Мелочевка кая нить там.. кнопочки ручечьки.. скрипы в салоне. Дверка задняя не скрипит?
и в чем разница между Ccrosser Ситриком тоже непонятно)) вроде одинаковы)).
Сообщение отредактировал serzh1980: 12 Январь 2017 - 15:40
chizhik_pyzhik
chizhik_pyzhik
  • 1 586 сообщений
153
  • Подробнее2.0 HDi
    не спеша продаю:
    605 2.0 SRi - баржа
    306 1.4 - сарайчик
на 4007 не знаю, ни разу не пробовал,
на 508 заметно подтупливает относительно айсина (1 раз пробовал) и подпинывается,
на 408 похоже себя вел АЛ4 (подозреваю что он был), но там машин ушат подменный был.
тут не вижу, я один - не показатель,
но когда изучался вопрос перед покупкой, поспрашали владельцев оутлендеров ХЛ (3-4 по соседству) - отзывы положительные.
в плане? обычно там столько хламу (это ж сарай), что конкретного скрипа от дверки нет, но на краске в месте соприкосновения с уплотнителем есть следы потертости.
ну так же как и с Outlender XL от митсу он и есть прородитель, собирались в Калуге, немного может в опция разница, морда другая, зад чуть другой и все, внутри на руле шильдик отличается :) собсно все различия по фото видны, бампер фары капот, задние фонари, оформление планки меж фонарей (ручка багажника).
ЗЫ
и я на нем не много накатал, там больше отец ездит и 60% загородом
Сообщение отредактировал chizhik_pyzhik: 12 Январь 2017 - 19:08
