ogerc Опубликовано: 27 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 27 августа 2016 (изменено) Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Peugeot 406 2л. RFN 2002г. Не заводится, нет искры и нет впрыска топлива. Ошибка P0215 управления главным реле. Ищу эл. схему этой системы. Заранее благодарю. Изменено 18 декабря 2017 пользователем icechieff Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Сергей_607 Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Такую, штуку проверял?Сдвоенное реле, отвечает за то, чего у вас сейчас не хватает. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 29 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 (изменено) Где это реле установлено? В этом автомобиле такого реле думаю нетПараметры: Состояние ECU- Не блокирован. Реле управления электропитанием- неактивно. Некоторые разы заводится поработает несколько секунд и глохнет. Изменено 29 августа 2016 пользователем ogerc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 (изменено) Где это реле установлено?Параметры: Состояние ECU- Не блокирован. Реле управления электропитанием- неактивно. Некоторые разы заводится поработает несколько секунд и глохнет.В коробке блока управления двигателемТолько походу нет его у вас.Питание на преде F15 под капотом есть? Изменено 29 августа 2016 пользователем Grigorushka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 29 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 (изменено) В коробке блока управления двигателемТолько походу нет его у вас.Питание на преде F15 под капотом есть?При включенном зажигании нет. При включенном зажигании на форсунках и катушке зажигании нет +12в. Точнее включаю зажигание работает бензонасос в это время на форсунках и катушке зажигания есть +12в насос отключается питание на катушке и форсунках исчезает. Изменено 29 августа 2016 пользователем ogerc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 При включенном зажигании нет.При включенном зажигании на форсунках и катушке зажигании нет +12вЧерез этот пред на них питание и идет.Пробуйте подбросить блок для проверки - должно помочь.А комп при прокрутке стартером обороты двигателя показывает?Если не то ГРМ смотрите. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 29 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Через этот пред на них питание и идет.Пробуйте подбросить блок для проверки - должно помочь.А комп при прокрутке стартером обороты двигателя показывает?Если не то ГРМ смотрите.Обороты видит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Обороты видитТогда не ГРМ и не положение коленвала.Остается блок реле и предов. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 29 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 Тогда не ГРМ и не положение коленвала.Остается блок реле и предов.Проверить возможно?ДПКВ 390 Ом-это норма? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 (изменено) Проверить возможно?ДПКВ 390 Ом-это норма?Норма что он уже показывает при прокрутке и в порядке 250 оборотов.Проверить подав свое питание Изменено 29 августа 2016 пользователем Grigorushka 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ogerc Опубликовано: 29 августа 2016 Автор Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 ДПКВ и ДПРВ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Мартын Опубликовано: 29 августа 2016 Поделиться Опубликовано: 29 августа 2016 ДПКВ и ДПРВДПРВ не участвует в момент холодного запуска,а показания будут учитываться только после прогрева.И называется он точно на этом моторе как датчик положения первого цилиндра либо фазы.Тогда и метки ГРМ можно глянуть - при перескоке ремня запуска и вспышек не будет.а перескакивать может и на 1-2-3 зуба.Вы рядом вам виднее.состояние ремня. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Валерий91 Опубликовано: 10 апреля 2021 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2021 ogerc Доброго времени суток! Скажите вы решили проблему с ошибкой РО215 управление реле питания? В чем она заключалась? Будьте добры, если возможно ответьте. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
