ogerc
ogerc
    11
Все публикации пользователя ogerc
  1. Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при фиксации шкивов коленвала и распревалов в каком положении должен находиться поршень первого цилиндра на Пежо 406 2002 г.в. 2.0-136 RFN. Заранее благодарю.
  2. Помогите найти электросхему по VIN
  3. Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Пежо 406 2л 1998, Печка работает на максимальной скорости, регулятор скорости новый. В чем может быть причина? Ищу электросхему. VIN VF38BRFVE80595209 Заранее благодарю.
  4. ogerc
    Peugeot 406 2Л. Rfn 2002Г. Не Заводится
    ДПКВ и ДПРВ
  5. ogerc
    Проверить возможно? ДПКВ 390 Ом-это норма?
  6. ogerc
    Обороты видит
  7. ogerc
    При включенном зажигании нет. При включенном зажигании на форсунках и катушке зажигании нет +12в. Точнее включаю зажигание работает бензонасос в это время на форсунках и катушке зажигания есть +12в насос отключается питание на катушке и форсунках исчезает.
  8. ogerc
    Где это реле установлено? В этом автомобиле такого реле думаю нет Параметры: Состояние ECU- Не блокирован. Реле управления электропитанием- неактивно. Некоторые разы заводится поработает несколько секунд и глохнет.
  9. Здравствуйте. Помогите разобраться с неисправностью на а/м Peugeot 406 2л. RFN 2002г. Не заводится, нет искры и нет впрыска топлива. Ошибка P0215 управления главным реле. Ищу эл. схему этой системы. Заранее благодарю.
  10. Здравствуйте. Помогите правильно подключить центральный замок, сигнализация StarLine A61 а/м Пежо 307 2007г. Заранее благодарю
