Нужна Помощь Разобраться С Авто.
Сообщений в теме: 5
vovan00rus
vovan00rus
  • 6 сообщений
  • ГородОрел
  • АвтомобильPeugeot 405
всем привет, неделю назад пригнал отцу пежо 405,
1.при включении зажигания всегда качает бензанасос и не отключаеться, куда копать?где стоит реле бензанососа? Давление в рампе 6 бар.
2при вкючении зажигания не горит на понели лампочка чека(лампочку менял) где должен быть диагностический разъем там штекер только черного цвета а не зеленого
3 при езде на 1 передаче когда бросаешь газ машина начинает дергаться
4где стоит эбу?
5что за система впрыска?
Прикрепленные изображения
  • image-0.02.01.79992c575e2acf6b1a20d4e3e714b1b573a87e00a854a495c1bea3b9c49ce5c8-V.jpg
  • image-0.02.01.1dd9093c47047f09d681ceaea09e0f752356c30f51d548cd3a88b22e20944278-V.jpg
  • image-0.02.01.5ba03207ff9cd72e53ce793a096575d720efe538912e263e5eb29e73269f4f7d-V.jpg
  • image-0.02.01.8a12e4637f53f908b13ec37cb6a64f6bfc3d5d7a8f654e3b57ab8842e6f94cd7-V.jpg
Сообщение отредактировал vovan00rus: 27 Июнь 2016 - 10:13
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
  • Автомобильне Peugeot
  • Мечтает оне мечтаю
Бензонасос не должен вроде выключаться, просто в обратку гонит в бак.
Разьем в пластмассовой коробочке на брызговике, слева от генератора. Только он не традиционный и вряд ли получится прочитать ошибки сканером. Но можно перемкнуть контакты и лампочка чека проморгает(не знаю почему может не гореть) результаты самодиагностики.
Загляни под коробочку в правом углу под лобовым стеклом. Если там нет, то в салоне.
vovan00rus
vovan00rus
  • 6 сообщений
  • ГородОрел
в правом углу только одно реле стоит
dimon405
dimon405
    мешаю советами
  • 3 700 сообщений
347
  • ИмяДима
Значит скорее всего под центральным тоннелем.
Dron
Dron
  • 388 сообщений
37
  • Имяdron
  • ГородСмоленск
  • Подробнее1.9 16v 147л.с. инжектор. Iran Khodro Samand 1.6 16v 110 л.с.
  • Мечтает оIran Khodro Dena 1.6 T
Кто то твой насос подключил на прямую, а должен работать вместе с топливными форсунками, одним реле включаться форсунки и насос. Выложи фото наклейки ЭБУ я тебе скажу более точно  откуда и куда должно идти на схеме.
vovan00rus
vovan00rus
  • 6 сообщений
  • ГородОрел
Спасибо за помощь, разобрался, в эбу сгорела дорожка, а насос на прямую был подключен.
