Не Могу Подключиться К Elm
Сообщений в теме: 18
Leann
Leann
  • 32 сообщений
  • ИмяЕлена
  • АвтомобильPeugeot 307 5d
  • Подробнее1,6 АКПП, 2007г.
На днях приобрела ELM 327 wi-fi и сразу же наткнулась на проблему. Не могу подключится к бортовому компьютеру. К самой wi-fi сети устройства цепляются (пробовала на ноутбуке, iPhone, iPad, с телефона на android), а при подключении к ЭБУ теряется связь… Подскажите что-нибудь!
Георгий
Георгий
    Профессор Пыжекафедры
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • АвтомобильPeugeot 407 SW
  • Подробнее2.0 HDI
  • Мечтает о607 Feline 2.2HDi
Цэ ненужная фигня. Баловство.
Leann
Leann
  • 32 сообщений
  • ИмяЕлена
Возможно. Хотя бы посмотреть ошибки, да сбросить их.
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Нормальная диагностика стоит всего 5000 руб. Этими елемами можно и что-то повредить.
Leann
Leann
  • 32 сообщений
  • ИмяЕлена
К сожалению, в условиях глухой Сибирской деревни нормальную диагностику никто не делает... Километров 200 до города пилить нужно...
Георгий
Георгий
  • 2 224 сообщений
184
  • ИмяГеоргий
  • Подробнее2.0 HDI
Можно заказать её так же как и этот лм.
Кудрявый
Кудрявый
  • 122 сообщений
37
  • ИмяИгорь
  • ГородШумиха
  • АвтомобильPeugeot 207 5d
  • Подробнее2008г.в. 1.4 73л.с. мкпп ручка
Какой программой подключиться к машине пытаетесь?
Leann
Leann
  • 32 сообщений
  • ИмяЕлена
На компе - Scanmaster 1.5
На IOS - OBD Car Doctor и EOBD - Facile
На Android - Torque
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
  • Автомобильне Peugeot
На Android - Torque
 OBD Car Doctor, после последнего обновления, скажем так даже ничего ( расшифровывает практически как ПП-2000) :rolleyes: .  Комп ( ПП-2000) не всегда удобно  загружать, разматывать провода (  не быстро и лишний раз этот девайс использовать по пустякам жалко))., ELM  у меня  постоянно воткнут в разъём и я так периодически наблюдая за его работой, вижу, что программу очень улучшили ( правда она видит только моторник), но с задачей вычислить проблему именно там, справляется на ура :oga: .
P/S -Torque, реально игрушка, даже не ставьте.
На андройд, только  OBD 2 Car Doctor- если хотите именно найти причину поломки и частично устранить её.
Сообщение отредактировал Сергей_607: 21 Декабрь 2015 - 10:44
Leann
Leann
  • 32 сообщений
  • ИмяЕлена
С удовольствием и другие путные приложения бы купила.... На данный момент программа-минимум подключиться....
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Я когда себе прикупил, то у меня была похожая проблема (в итоге один раз подключился и всё, пришлось менять. Второй заработал как надо) Возможно проблема в самом девайсе. Кстати с теми, которые работают на WI-FI, проблем больше, Блютусики по надёжнее :oga:
Причём, первое подключение, должно быть по всем правилам. Выкл зажигание, вставить девайс в разъём, далее вкл зажигание и запустить приложение. Потом всё работает как вам удобно ( хоть так, хоть так))).
Leann
Leann
  • 32 сообщений
  • ИмяЕлена
Придется попробовать на другом авто. Если диагноз подтвердится - менять. Досадно только то, что не напрямую покупали, а по почте заказывали...
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Ну тут да, не удобно. Я по этому купил по месту и как в воду глядел))).  Попробуйте провести подключение как я указал выше  (добавлю через OBD 2 Car Doctor, оно бесплатное, на андройде оно первое в списке)
Leann
Leann
  • 32 сообщений
  • ИмяЕлена
Спасибо.  :pray: До дома доберусь - попробую!
Сергей_607
Сергей_607
  • 5 009 сообщений
1 011
  • ИмяСерёга !!!
Ждёмс, удачи)
Кудрявый
Кудрявый
  • 122 сообщений
37
  • ИмяИгорь
  • ГородШумиха
Кардоктор 4.02 для андроида.
С WI-FI не пробовал, с блютус работают.
Прикрепленные файлы
Leann
Leann
  • 32 сообщений
  • ИмяЕлена
Прога только под блютуз....
Ждёмс, удачи)
Нифига не помогает..... На Toyota Avensis работает...
Кудрявый
Кудрявый
  • 122 сообщений
37
  • ИмяИгорь
  • ГородШумиха
скан мастер 2.1 пробовала? Вроде с вифи  должна работать .
https://cloud.mail.r.../5WV1/Jk9fpPpFZ
Leann
Leann
  • 32 сообщений
  • ИмяЕлена
Пробовала.... Результата нет...
