Обороты Не Поднимаются Выше 2000
Сообщений в теме: 28
РЫЖыйПыж
РЫЖыйПыж
  • 11 сообщений
  • ГородКазань
  • АвтомобильPeugeot Boxer
Пожалуйста подскажите!!!Пежо боксер 2012г.
не поднимаются обороты более 1800-2000.горит чек.
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
  • АвтомобильPeugeot 505
Обратитесь к диагностам.
РЫЖыйПыж
РЫЖыйПыж
  • 11 сообщений
  • ГородКазань
Заехал на диагностику.ошибка p0481( P0481 Ошибка управления реле малой скорости блока электровентиляторов # Короткое замыкание на +)
как они связаны.что делать??подскажите пож-та.
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
Предохранитель на вентилятор  в подкапотном блоке замените.
РЫЖыйПыж
РЫЖыйПыж
  • 11 сообщений
  • ГородКазань
предохр целые.обнаружил что выдернута фишка датчика кислорода.подсоединил,но проблема осталась.обороты не растут и черный дым валит при перегазовке.может попробывать сьездить сбросить ошибку.поможет???
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
Где вы смотрели преды.Пред на 40А оранжевого цвета под капотом.
РЫЖыйПыж
РЫЖыйПыж
  • 11 сообщений
  • ГородКазань
смотрел под капотом слева блок предохранителей.под пластмассовой крышкой.там есть большие и мелкие.выдернул каждую.целехинькие.на четверг записался в сервис.о результатах отпишусь.
еще я заметил неольшие подтеки под коробкой.пробег 118тыс.масло в коробке неменял ни разу.можеиз за уровня масла в коробке такая ***ня получается.я так понимаю уровень масла в коробке не посмотреть.
РЫЖыйПыж
РЫЖыйПыж
  • 11 сообщений
  • ГородКазань
в сервисе долго искали обрыв.дело было  в мозгах.пропояли.отдал 5800р.
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
Здорово дерут и что же там такого пропаяли то.Ума не приложу.
alekseynet
alekseynet
  • 7 сообщений
1
Разобрался с вашей проблемой ,окислился провод от ЭБУ до блока предов .
если надо пишете подскажу
РЫЖыйПыж
РЫЖыйПыж
  • 11 сообщений
  • ГородКазань
скорее всего вы правы.спасибо.
Igor750
Igor750
  • 5 сообщений
1
  • ИмяИгорь
Здравствуйте. У меня точно такая же проблема, как у ТС. Обороты не набирает, ошибка 0481. Проводку пересмотрел, но ничего подозрительного не нашел.
Подскажите, плиз, где рыть?
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
В блоке предов под капотом осмотрите два 40 А предохранителя на вентиляторы.Целы?
Igor750
Igor750
  • 5 сообщений
1
  • ИмяИгорь
Вы уж извините, но я же написал: проблема один в один как у тс. Все цело, ошибка всего одна, обороты не набирает. Реле и преды целы, вентиляторы рабочие! И меня также напрягает непонимание причинно-следственной связи между вентиляторами и аварийным режимом двигателя.
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
А меня не напрягает вообще - проверено и неоднократно!
Igor750
Igor750
  • 5 сообщений
1
  • ИмяИгорь
Так в чем может быть причина, если все вышеперечисленное цело?
Мартын
Мартын
  • 7 791 сообщений
1 174
  • ИмяЛеша
А я и не уверен,что вы все осмотрели!Причину вам уже ДАВНО написали- вентиль и его цепи....................
Igor750
Igor750
  • 5 сообщений
1
  • ИмяИгорь
1. Знать бы что еще посмотреть...
2. "ДАВНО написали" - это то, что "пропаяли" блок и проблема ушла?
3. Насчет цепей: силовые к вентиляторам проверил путем замыкания контактов реле в блоке предохранителей - оба винта работают, а значит и преды целы, реле проверил отдельно. Вопрос в другом - какие провода от мозгов идут на управление этими реле? Где бы взять схемку? Боксер 3, 2013г, а в интернете только на старые есть схемы((( Может кинете ссылку, если не жалко?
Igor750
Igor750
  • 5 сообщений
1
  • ИмяИгорь
Починил :tired:
Проблема была в проводе управления реле вентилятора (Т06) от ЭБУ к блоку предохранителей. Причем, смотри-не смотри на этот провод, а он целый! Внешне :lol:
Проблема была в том, что схем на свой бусик я не нашел, пришлось долго вызванивать на машине... Но нашел :clap:
Если кому интересно - отпишусь подробней.
Единственное, чего так и не понял: вот на фига хранцузы сделали аварийный режим двигателя при выходе из строя одного(!) вентилятора?!!! Второй-то работает! Да и датчик температуры никто не отменял... А если до сервиса >1000км? Да по трассе, где вент и нах не нужен? Хрен доедешь!
Сообщение отредактировал Igor750: 11 Март 2016 - 23:33
РЫЖыйПыж
РЫЖыйПыж
  • 11 сообщений
  • ГородКазань
та же проблема была у меня
