Igor750
Igor750
Все публикации пользователя Igor750
  1. Починил Проблема была в проводе управления реле вентилятора (Т06) от ЭБУ к блоку предохранителей. Причем, смотри-не смотри на этот провод, а он целый! Внешне Проблема была в том, что схем на свой бусик я не нашел, пришлось долго вызванивать на машине... Но нашел Если кому интересно - отпишусь подробней. Единственное, чего так и не понял: вот на фига хранцузы сделали аварийный режим двигателя при выходе из строя одного(!) вентилятора?!!! Второй-то работает! Да и датчик температуры никто не отменял... А если до сервиса >1000км? Да по трассе, где вент и нах не нужен? Хрен доедешь!
  2. 1. Знать бы что еще посмотреть... 2. "ДАВНО написали" - это то, что "пропаяли" блок и проблема ушла? 3. Насчет цепей: силовые к вентиляторам проверил путем замыкания контактов реле в блоке предохранителей - оба винта работают, а значит и преды целы, реле проверил отдельно. Вопрос в другом - какие провода от мозгов идут на управление этими реле? Где бы взять схемку? Боксер 3, 2013г, а в интернете только на старые есть схемы((( Может кинете ссылку, если не жалко?
  3. Так в чем может быть причина, если все вышеперечисленное цело?
  4. Вы уж извините, но я же написал: проблема один в один как у тс. Все цело, ошибка всего одна, обороты не набирает. Реле и преды целы, вентиляторы рабочие! И меня также напрягает непонимание причинно-следственной связи между вентиляторами и аварийным режимом двигателя.
  5. Здравствуйте. У меня точно такая же проблема, как у ТС. Обороты не набирает, ошибка 0481. Проводку пересмотрел, но ничего подозрительного не нашел. Подскажите, плиз, где рыть?
