РЫЖыйПыж
РЫЖыйПыж
    11
Все публикации пользователя РЫЖыйПыж
  1. Сегодня опять загорелся чек,двигатель перешёл в аварийный режим.молил Аллаха что бы это был предохранитель.мои молитвы были услышаны.пред на 40.вентилятора.рад как слон))
  2. У меня так заклинила что пружина трещину дала,поменял пркжину и опрник в серваке почти 5р встало
  3. раньше при включении вебасты автоматически начинал работать моторчик печки на 1 скорости,вне зависимости включена она или нет,и были слышны щелчки.сейчас почему то печка дует на 2 скорости(причем только при выключенном зажигании) и нет щелчков,вебасто не работает.под машину залез ее найти не смог.подскажите пожалуйста кто сталкивался.что случилось?как исправить?
  4. у меня промтоварный фургон.длина 3.8 м. по птс г/п 990кг. пару раз на небольшие расстояния брал 2т.заказ есть с казани в читу,расстояние 5500км. груз 2350кг.хорошо платят.подскажите пож-та это опастно? машина своя,жалко но и деньги нужны.как быть?
  5. скорее всего вы правы.спасибо.
  6. в сервисе долго искали обрыв.дело было в мозгах.пропояли.отдал 5800р.
  7. смотрел под капотом слева блок предохранителей.под пластмассовой крышкой.там есть большие и мелкие.выдернул каждую.целехинькие.на четверг записался в сервис.о результатах отпишусь. еще я заметил неольшие подтеки под коробкой.пробег 118тыс.масло в коробке неменял ни разу.можеиз за уровня масла в коробке такая ***ня получается.я так понимаю уровень масла в коробке не посмотреть.
  8. предохр целые.обнаружил что выдернута фишка датчика кислорода.подсоединил,но проблема осталась.обороты не растут и черный дым валит при перегазовке.может попробывать сьездить сбросить ошибку.поможет???
  9. Заехал на диагностику.ошибка p0481( P0481 Ошибка управления реле малой скорости блока электровентиляторов # Короткое замыкание на +) как они связаны.что делать??подскажите пож-та.
  10. Пожалуйста подскажите!!!Пежо боксер 2012г. не поднимаются обороты более 1800-2000.горит чек.
