Напишу и свою историю- предостережение. Весной вдруг отказал стеклоочиститель (дворники), что делать, разобрал, дело оказалось, что практически в ноль стерлись щетки. Путем хитрых манипуляций восстановил работоспособность, так сказать последний резерв угольных щеток. Поставил на место, все работает. Некоторое время поездил, в том числе в дождь, все хорошо. Ну думаю тянуть дальше не стоит надо щетки поменять. Купил щетки по размеру в магазине "Электроника" (130 руб за пару) пришлось брать два комплекта, так как щеток в движке 3. Разобрал движок, в том числе редуктор, заменил щетки, смазал редуктор и направляющие, короче все как положено обслужил, подключил от блока питания работает. Поставил движок на трапецию, а он не работает дворники как вкопанные, снял еще раз разобрал, все проверил, включил от блока постоянного тока 12V работает, причем масса + белый провод крутит нормально, масса + красный провод, крутит еле-еле. Ставлю на пыжика, движок крутит, но медленно так и печально, поставил на трапецию, вообще дворники провернуть не может. Короче несколько дней танцев с бубном и почему так не разобрался, схемы не было, стал грешить, что что-то выбило в залитой электронной части движка. Заказал с разбора движок, едет ко мне, а с этим хочу понять причину почему перестал нормально работать, ведь менялись только щетки, то, что подключал от блока питания не должно же было повлиять.
