Ryslan362
Ryslan362
  • Posts
    8
  • Joined
  • Last visited
Everything posted by Ryslan362
  1. У меня было точно такое! может заводиться месяц как часы а внужный момент отказываеться только счёлкала. Заводил многими поворотами ключа зажигания. Пока не поменял втягивающие и всё! У меня автомат снимаеться 15-20 минут работы.
  2. Поменял батарейку в ключе. и теперь не хочет открываться когда постоит больше 5минут закрытая. но когда вставляю ключ в дверь и поворачиваю на открытие а потом на жимая на кнопки все работает идеально ! постоит немного и опять не хочет брелок работать кстати и кнопка на богажнике перестала после этого работать. Еще один удивительный факт если машина открыта и постояла небольшое время заглушена при открытии любой двери открываеться богажник !!! всё это после замены батарейки!!!! Батарейку поставил точно такуеже что и стояла ! ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ПОМАГИТЕ??????
  3. Люди подскажите у меня выявился интересный факт, подтекал поддон масла. решил снять почистить положить свежий герметик что б устронить подтекания. Вот снял поддон и пришла в голову мысль провереть датчик который показывает уровень масла при зоводке. Включаю зажигание и шок!!! По моему мнению он должен был остаться в красном секторе т.к.мало нет вобще. А он мне показывает норму. а с маслом показывал максимум тоесть стрелка доходила до конца. Подскажите куда лездь? что делать? кто сталкивался с подобным? В чём причина? доверяю пока счупу!!!
  4. У меня на Brembo жуть как скрипели, начитался всего и решил пробывать всё и сразу, напровляющие пластины не смог открутить, просто почистил и залил ведешкой, колодки колодки обрезал с низу и сверху, примерно 1,5 -2 милиметра. И нанес на колодки термо смазку котороя выдерживат температуру до 1000 градусов. После этого не скрипа не стуков тишина. Иногда в дождь и то техонечко. Хочу замететь колодки не менял.!!!
  5. да переделывал позже скину фотки. только я лампы не менял а диоды добовлял, смотриться оригенально не у кого пака такого нет.
  6. Я сунул мтс не работае. я уже всех операторов перепробывал. может у нас в белоруссии симки другие какие то.
  7. Здраствуйте пыжеводы, у меня такая проблема. Не работает телефон всавляю симку мне пишет SIM (Present) нажимал уже на все кнопки не чего не происходит. Подскажите что надо делать. машина 3.0 2000г.
