Доброго времени суток. Больной - 307, 2,0 бенз. EW10j4 В общем не доглядел и ремень грм проскочил на пару зубов - результат очевидень, клапана под замену, поршневая группа в норме. Установив назад собранную голову имеем следующее - заводиться и сразу глохнет. Методом тыка выяснили - пропадает подача топлива. Сняли форсунки и посмотрели на наличие распыла - он есть в единичном случае, т.е. при попытке завода и более не повторяется. Искра есть постоянно - пока маслаешь стартером. Грешу на датчик коленвала, но не уверен. Ваши мысли?
