papasha
papasha
    45
    Павел
    Peugeot 307 SW
Достижения papasha
Интересующийся
Интересующийся (4/14)
  1. papasha
    Сайлентблок Задней Балки
    Хм...а у меня на сарайку выдает также а4 сервисбокс А неоригинал кто-нибудь ставит? в прошлый раз ставил оригинальные 5131.А4, а вот сейчас что-то цена кусается: 1.5 тыс за обычные и 2200 за усиленные а5 Вот думаю взять усиленные но неоригинал. как думаете, есть смысл? В автодоке только febi, sasic, ruville, swag...не знаю что и выбрать
  2. papasha
    Рулевая Рейка-Вопрос
    купил в итоге с разборки от 308 рейку. выложили две рядом - от 307 и от 308. все один в один, кроме наконечников - на 308 они немного другие. но т.к. тяги с наконечниками все равно новые куплены, то взял от 308, т.к. посвежее. разборщики тоже говорят что они понадежнее...
  3. papasha
    А номера есть реек? Оригинальной и той, что вместо нее поставили
  4. papasha
    Маслянный Фильтр
    ну вот я тоже обычно не заморачивался, а тут столкнулся с проблемой. стало подтекать масло из под пластиковой крышки фильтра, вылечилось заменой резиновой прокладки ну и новый фильтр уж сразу поставил. а потом случайно наткнулся на эту тему и решил поспрашивать. вдруг что интересное знатоки расскажут
  5. papasha
    Маслянный Фильтр
    подниму темку. себе поставил оригинал с кодом 1109CLуж больно цена у него низкая. чем он отличается от остальных : того же Purflux-a или оригинала с кодом 1109CK? везде указано что к моей машинке подходят (1.6 бенз,TU5JP4). На вид отличаются только "узором" фильтрующего элемента, с зигзагами по идее площадь побольше. А какая-то еще разница между ними есть?
  6. papasha
    Стучит Крышка Багажника 307Sw
    +1 к методу. у меня была такая же проблема. на валики внутри пластмассовых фиговин намотал буквально 3-4 витка изоленты и стук пропал.
  7. papasha
    Трос Кулисы Мкпп
    А есть какое-нибудь решение проблемы с соскочившим концом троса. сдавал назад, рычаг упал и коробка так и осталась в положении заднего хода. залезли под капот, оказалось что пластиковая втулка соскочила с шарика, и фиксатор который сверху потерялся. есть ли какие-то способы восстановления этого шарнира? или только заказ нового троса? цена в 7 тыс. как-то кусается очень((( http://hostingkartinok.com/show-image.php?id=97b1ed5c0407c04e9c08c65b4a7f838f
  8. papasha
    Сцепление Help
    А какого производителя лучше брать? Valeo?
  9. papasha
    Сцепление
    Коллеги, нужен ваш совет. Предыстория вопроса. Достаточно давно (где-то месяцев 8, а если по пробегу то тыс 15-20 пройдено уже)стала подергиваться машина при трогании. Сильного дискомфорта это не вызывало, поэтому решил "докатать" сцепление чтоб менять уже наверняка. Сейчас появились симптомы из Технички(вибрация на педали в процессе нажатия(с момента как только ставишь ногу до полного нажатия, как полностью выжмешь - пропадает)): Интенсивная вибрация при включении сцепления: – накладки диска сцепления загрязнены маслом или смазочным материалом; – чрезмерный износ накладок диска сцепления; – деформирован нажимной диск или диафрагменная пружина; – износ опор двигателя или коробки передач; – износ шлицов входного вала коробки передач или ступицы диска сцепления. И какой-то легкий металлический звук на холостых (если выжать сцепление - пропадает) Шум при нажатии или отпускании педали сцепления: – изношен выжимной подшипник; – изношены втулки педали сцепления; – неправильно собран нажимной диск; – сломана диафрагменная пружина нажимного диска; – сломана пружина демпфера диска сцепления. И параллельно с этим впервые за 7 лет и 160 тыс. эксплуатации потребовался долив масла - заведя машину на заправке увидел волшмордаю надпись, благо масло по привычке с наших машин катается на всякий случай в багажнике. Как я понимаю под замену комплект сцепления и всякие разные сальники в коробке. Подскажите, что нужно поменять по максимуму(очень здорово, если с кодами) пока список такой: 1. Комплект сцепления(так и не понял в чем разница между 2050 R7 и 2051 T0) 2. Сальник коленвала 3. Приводные сальники на КПП 4. Сальник первичного вала КПП Может я что-то упустил, подскажите. И помогите плз с кодами, а то боюсь ошибиться. VIN VF33ENFUC84959645 Спасибо!
  10. papasha
    Пружины
    дабы не плодить новые темы, спрошу в этой. при замене пружин кроме самих пружин что-нибудь нужно покупать?
  11. Спасибо! это первая замена задних дисков на этой машинке. загудел подшипник сзади, купил его и поменял. Ну это на самом деле не так уж и недавно было, года полтора назад наверное) тогда не пришло в голову что там все в сборе идет может еще и по аналогу подскажете? у skf нормальные диски? я больше про их подшипники слышал. А вот такое чудо кто-нибудь пробовал?? http://exist.ru/price.aspx?pcode=PBD7016
  12. Добрый день! Вопрос аналогичный. Машинка 307 универсал, 2007 г. vin VF33ENFUC84959645 пришла пора менять задние диски. не могу понять, они у меня идут вместе со ступицей или можно заменить отдельно? подшипники ступичные менялись сравнительно недавно, но я при этом не присутствовал, да тогда особо и не интересовало... P.S: если не сложно, подскажите код запчасти
  13. перекрутил предохранитель. с резистором все ок. надо вот найти теперь такой чтоб поменять
  14. вылечить удалось по временной схеме, перекрутив термопредохранитель. получается дело не в резисторе, а в предохранителе
  15. @leukhin, Спасибо! @crows, Я писал выше, что нужный мне номер по адекватной цене и срокам достать не удается. Вот и поинтересовался в чем отличия.
