Ничего не прошивал,все оставил как есть,машина ведет себя хорошо,никаких ошибок не выдает,расход меньше стал. Если будут ошибки комп выдавать то прошейте,думаю не помешает. Проехал уже больше семи тысяч км полет нормальный,автомат курит нервно в сторонке,так как на механике резвости намного больше прибавилось. Поздравляю с переделкой,нас теперь ещё больше стало! Как проедете,сразу почувствуете разницу! Не пожалеете! Просто перемыкаете два контакта на паркинге или на нейтрали и больше вам ничего не нужно. Это самый простой способ. На коробке автомат стоит многофункциональный переключатель, найдете около него провода,перемыкаете как я выше написал и будет работать стартер,больше ничего не надо. я так и езжу,аккумулятор не разряжается,проверено.
