пенсионер
    8
О пенсионер
  • День рождения 16.02.1956
    СЕРГЕЙ
    Peugeot 206 sedan
Достижения пенсионер
  1. пенсионер
    Куда Протекает Вода
    да вот мужики правильно советуют...посадить на герметик...
  2. пенсионер
    Вибрация В Двигателе
    всё таки надо проверить на яме все крепления двигателя...и вентилятор тоже....
  3. проверь подачу напряжения на насос при нажатии на педаль... потом сам насоос и така по списку....
  4. пенсионер
    Нет Катализатора
    можно на все ЛЯМБДЫ ставить удлинители с меньшими отверстиями под лямбды и все нормально нет проблем. МОЖНО сверлить дырки в катализаторы тоже помогает...
  5. пенсионер
    Проблема С Проводкой
    что то не понятно.... у тебя есть датчик дождя на стекле....или если нет надо смотреть куда стекает вода и на что капает там и ищи...полей и смотри .....где мокро
  6. Такая проблема была у меня . купил даже датчик ничего не помогло. в Старом Осколе мужик поправил контакты и все стало на место. чистить и поджимать контакты и все будет нормально.
  7. мужики мне 56 не совсем хорошо разбираюсь в этих игрушках под названием инет. заранее всем спасибо за подсказки по вопросам и ответам. ПЫЖИК- 206 наездил 12 тыс. буду рад выслушать все что посчитаете нужным мне знать. собираюсь на землю в отпуск. по машине ничего не делал. вот хочу поднять клиренс (дороги как колеи у нас в тундре). особенно за ЕКБ на ПЕРМЬ
