Шурел
Шурел
    12
    Александр
    другой Peugeot
    Пежо 307,2007 г.в,109 л.с,Мкпп (После Рейсталинга)
Достижения Шурел
  1. Шурел
    Компрессор Кондиционера.
    Ни у кого нет шкива на компрессор кондиционера?
  2. Есть ли на пежо 307,2007г.в.1.6 бензин,109л.с., рейстайл филтр-осушитель на компрессоре т.е.на системе кондиционирования?
  3. Меняй термостат и все пройдет Еще может одна проблема,в крышке бачка под ОЖ,клапан не работает,не создает давление,поэтому и срабатывает вентилятор
  4. Вопрос?Марка какого масло с завода залито в компрессоре на кондее.307,2007г.в.рейстал
  5. Шурел
    Чистка Охлаждающей Системы
    Надо было чистить проточной водой со шланга и все.Походу патрубки с нутри подразъело
  6. скиньте фото днища машины 307,а именно надо термазащита алюминевая бензобака
  7. подскажите,что делать при масле в свечных колодцах.если можно с фото.делать буду сам.пежо 307,1,6 ,109л.с 2007г.в.
  8. Привет всем.Подскажите пожалуйста вот в чем....Пежо 307,1,6,2007 г.в.При 3-х тысячах оборотов выс вечивается ошибка на дисплее "ENG MAN SYSTEM FAILUTY".После этого с трудом набирает обороты,но не полностью,становится туповата на разгон.Машина не дергается,не стреляет,на холостых обороты плавают ,но не сильно от 700 до 900,больше тысячи не переваливает.Этого не было раньше.До этого лил 92 было нормально, потом было пару раз такое и пропало.месяц может ездил ничего.Вчера залил 95 вновь такая же история.Читал комы даже не знаю че думать.На мой взгляд это из-за хорошего бензина-нашего!!!Фильтра уже засорились.Есть у меня еще одна машина ,но наша лада.Было такое обороты плавали.Полез менять сетку в баке,о ужас!!!!Че там только небыло:мусор ,вода ,ржавчина и т.п.Но гадать не буду подскажите,может кто сталкивался с такой проблемой???Буду ждать ответа.Заранее спасибо.
  9. Шурел
    Уходит Антифриз
    прошу прощения за беспокойство,но я разобрался сам.течь антифриза была из-под термостата,между ним и блоком.сегодня снял его и увидел что его внутри съело,там есть бортик куда вставляется резиновая прокладка,вот этот бортик и выело видно от давления небольшого прокладка съехала со своего места и дала течь.придется менять термостат иначе никак и ничего не сделаешь,вот только один вопрос - как снимается датчик с термостата он вынимается так или выкручивается???
  10. Шурел
    Уходит Антифриз
    подскажите пожалуйста течет антифриз,сверху,с правой стороны двигателя(если смотреть прямо на него) где наверное термостат(не знаю точно)антифриз уходит моментально.сначала думал из-под патрубка к радиатору ,но посмотрел течь идет выше,как ее устранить?менял недавно прокладки под крышки клапанов,после этого потек антифриз,до этого было все нормально,менял мужик "из гаража" башню отбил бы ему.сначала подкапывал потом потек.откуда течет?и что делать?
